Где собирать фермы 54метра из отправочных марок на стройплощадке?
обследование зданий и сооружений
Липецк
Поздравляю за адекватную тему, в которой написаны почти все исходные данные по вашему вопросу, аж с картинкой. Обычно объясняют чего хотят очень долго. Где-то в среднем через неделю форумчане узнают чего от них хотели.
Вас таких, умных студентов, очень мало на форуме. ![]() Обычное решение - устройство временного стенда для сборки всех ферм у крана. Но у вас пролёт 54 м и какая-то низкая ферма. Мне уже страшно. Ферма, боюсь, не выдержит подъёма даже при помощи траверсы. Это далеко не тривиальная задача. Не знаю, что делать. ![]() Видимо только монтаж фермы на высоте поблочно на временных опорах/колоннах. Это очень дорого будет, но вы сами виноваты. Очень тонкая ферма. Если бы она выдержала подъём, тогда можно было бы придумывать всякие разные бесчисленные обычные способы подъёма (поворот на шарнире, подъём лебёдками по направляющим, 2 крана с мегатраверсами, мегакран с мегатраверсой). Да что говорить, у вас ферма и своего веса не выдержит скорее всего. Не то, что нагрузок. Вы её вообще считали ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.05.2014 в 13:29. |
считал естественно. Сталь 345. Вес фермы 5500 кг с копейками. Особенность этой фермы такова,что в ней оба пояса будут работать на сжатие. Растяжение присутствует лишь в одной панели,рядом с центральной оттяжкой. Для уменьшения гибкости из плоскости возможно закрепление поясов швелерами на период монтажа.
Главный вопрос в том,что если делать стационарный временный стенд для сборки фермы,то как потом этот 54хметровый дрын подвести к крану. А если фермы собирать непосредственно вблизи разбивочных осей,над которыми они будут висеть,то бедный кран весь моторесурс истратит пока будет ездить туда сюда.(утрирую,конечно,но суть ясна) Разумней ли будет использовать дополнительные краны,которые будут "доподнимать" фермы на подмости. Вот в чем основной вопрос. вот еще одна моя тема. Идея была взята из Кирсанова и модифицирована.Краны я убрал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108439 |
и что лучше,пусть крановщик катается по стройплощадке и меня материт или же лучше потратится еще на 2 крана?И пущай они втроем работаю. опыта-то нету,вот и хочется у знающих людей узнать что выгодней Как собственно выглядят тележки по которым фермы возить будем?Можете ссылочку дать на них или название по чем искать? |
![]() Чтобы в вашей ферме не было растяжения она должна быть аркой. Кран будет применён автомобильный или гусеничный. Там какая разница сколько ему кататься ? Раз в день ? В общем по технологии нет вопросов как сделать. Всё просто. Сделать невозможно из-за фермы и автора расчёта. Как от стенда возить к месту подъёма... Я в одном случае аж про перехватывающие краны слышал. Также есть советский способ перемещения в проектное положение по подкрановым балкам. Гусеничный кран (не все) может сам перемещаться с грузом. При этом накладываются ограничения на грузоподъёмность и может ещё на что-то. Смотри паспорта кранов и какой-то старый ВСН на них.
Тележки- это из серии внутрицеховой рельсовый транспорт, а книжки ниже: тоненькую книжку читайте всю, а толстую со стр.84. Толстая книжка не загрузилась, но она есть в И-нете: В.К.Черненко Технология и организация монтажа строительных конструкций. Справочник 1988г. |
Рама с шарнирным соединением отправочных марок. Ищу документацию. Фото внутри. | Yu_rok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.04.2014 13:31 |
