Замена сварного соединения арматуры С10-Рв на соединение внахлестку (без сварки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена сварного соединения арматуры С10-Рв на соединение внахлестку (без сварки)
Непрочитано 31.05.2014, 14:16 #1
nemorov
Допускается ли замена сварного соединения вертикальных стержней арматуры типа С10-Рв ГОСТ 14098-91 (Ванная одноэлектродная в инвентарной форме вертикальный стык) на соединение внахлестку (без сварки) в конструкции монолитной железобетонной опоры моста? Если допускается просьба дать ссылку на нормативную документацию.
Непрочитано 31.05.2014, 16:20
VVN59
А какого диаметра ар-ра?
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 16:34
nemorov
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
арматура диаметром от 18 мм, до 25 мм
nemorov вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 18:17
VVN59
Арматуру такого диаметра можно стыковать внахлёст.
Но...
Любой ответ, полученный на данном форуме (и не только от меня) - - не может иметь никакой (юридической) силы.
Вы (в любом) случае должны получить согласование проектировщиков (или согласие главного конструктора).
VVN59 вне форума
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Замена арматуры в фундаментах Vlada Железобетонные конструкции 2 06.04.2013 12:39
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
