Строительство дома на подтопляемой территории
Ярославль
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
1. Не допускается размещение зданий и сооружений: ... в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб (зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий); |
1. Поставить дом на якоря - любого типа. Проще всего - винтовые сваи. 2. При строительстве непрерывно соображать - а не уплывет ли эта хреновина и не унесет ли весь дом. Обычная ошибка - деревянные здания не крепят к фундаменту и они аккуратненько уплывают иногда вместе с хозяевами. 3. Точно также крепить абсолютно всё на участке. 4. Иметь припрятанную лодку (не резиновую). И запас простых продуктов не чердаке (обновлять). Ну, маузер, патроны - само собой. Вот тогда каждое наводнение будет еще и прибыль приносить - успевай только сортировать приплывший материал. |
Прежде, чем советовать делать из дома пароход с якорями поищите значение термина "подтопление". Там открытая вода не предполагается.
Постройте дом, посадите дерево, родите сына и живите долго и счастливо. Откуда вода то на территории в средних песках? Может просто подсыпать? ----- добавлено через ~3 мин. ----- А геологи дружат с калькулятором, как УГВ поднимется на 2 м, если сухого грунта 1,25 м?
При пожаре выносить первым |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Оживлю темку. Есть площадка с недостроем (несколько зданий) в разной степени готовности, но все коробки уже стоят. Делаем корректировку проекта с последующим заходом в госэкспертизу. Выполнили новые инж-геолог. изыскания и получили такую картинку по подтопляемости
Какие инженерные мероприятия по водопонижению стоит заложить в проект, с учетом того, что все здания уже стоят? |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Строительство многоэтажного жилого дома в две очереди | xmapa87 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.03.2014 13:47 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |
