Крепление окон ПВХ к стальным элементам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление окон ПВХ к стальным элементам.
Непрочитано 16.06.2014, 10:35 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Везде полно узлов по креплению окон к кирпичу или блокам, но ни где нет узлов как осуществляют установку окон к примеру к стальным стойкам и ригелям. Есть стальная лестница наружная, необходимо установить окна, соответственно нужны узлы. У кого есть опыт делитесь )
Непрочитано 16.06.2014, 11:15
s7onoff
а стена-то из чего? Сэндвичи если - то у производителей сэндвичей узлов по окнам больше, чем узлов по креплению самих сэндвичей. ТИ-084 как пример можете посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 11:27
Saha
Планета Нибиру
Обычная стальная наружная лестница на 3 этажа высотой, которую с фасада хотят не зашивать сендвичами а вставить окна, строители хотят видеть как им оконные блоки крепить к ригелям и стойкам лестницы.
Saha вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 11:33
s7onoff
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
вставить окна
куда вставить окна-то? Или не окна, хотите сказать, а витраж? Тогда изготавливается специальный каркас для окон, обычные окна понапихать туда нельзя - упадут.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 11:44
Saha
Планета Нибиру
Картинка для ясности, ну да скорее витраж, я предположил просто вставить окна между прогонами лестницы и саморезами для крепления блоков к ригелям крепить, т.е. в плоскости ригелей установка, если делать витраж, то скорее как вы сказали потребуется свой каркас стальной под этот витраж и он уже будет крепится к элементам стальной лестницы и будет не в плоскости а на каком то расстоянии.
Изображения
Тип файла: jpg на форум.jpg (161.5 Кб, 362 просмотров)
Saha вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 12:10
s7onoff
стойки и ригеля на картинке - существующие? Между ними втыкать окна не стоит - от деформаций конструкций (особенно если эти стойки и ригеля несут лестницу, как я понял) стекла все порастрескаются.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 12:26
Saha
Планета Нибиру
Да стойки существующие. Т.е. выходит лучше делать витраж на всю высоту, со своим каркасом и его уже крепить к каркасу лестницы???
Saha вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 12:31
s7onoff
Saha, AFAIK, именно так все и делают.
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Подскажите нормативный документ, запрещающий крепление чего либо к стальным стропильным фермам Robenzon Металлические конструкции 32 17.06.2013 11:50
