Сколько моек должно быть в моечной пищеблока школы на 50 мест?
инженер-проектировщик
Это вопрос к технологам, вообще-то: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=52
Архитектура - это диагноз. |
санпин по общепиту в п. 6.13-14:
6.13. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для ручного мытья посуды, а также одноразовой столовой посуды и приборов, работа организации не осуществляется. 6.14. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: • механическое удаление остатков пищи; • мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; • мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 °С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; • ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; В итоге не менее трёх и установкой посудомоечной машины. Плюс отдельно раковина для рук (в ней же обычно ещё пердусматривается полоскание протирочного материала для столов обеденного зала), т.к. руки мыть неположено в мойках для посуды. |
Emma, это только начало пути.
Количество моек будет зависит от того, на каком сырье работать будет пищеблок (сырые продукты, полуфабрикаты высокой степени готовности, может быть часть готовых блюд будет доставляться из централизованного для нескольких школ пищекомбината), от количества производственных цехов (или участков), от того, какие блюда будут готовить в пищеблоке... Короче, Андрей Сергеевич, наймите технолога лучше, если нужен нормальный проект.
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? | Supermax | Технология и организация строительства | 384 | 21.06.2015 22:00 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? | нюра87 | Архитектура | 4 | 24.06.2012 12:38 |
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? | kolja | Архитектура | 7 | 19.08.2010 12:31 |
