сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения??
Г.Тюмень
Милая нюра87
Это же ФОРУМ, а не передача-угадайка "Что, где, когда". Вы бы хоть указали, что за здание у Вас, назначение, категория и т.д. А, кроме того, не пробовали заглянуть в СП 1.13130.2009«Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ». А ведь мы с Вами уже встречались. 06.02.2012, 18:46 Уважаемая нюра87 1. Постарайтесь правильно формулировать вопросы. Урок не впрок? Удачи Вам в делах Ваших Последний раз редактировалось ГИП б/у, 23.06.2012 в 19:03. |
ГИП б/у, исправляюсь
Здание школы .Между ЛК 30метров.Перечитала СНиП 31-06-2009, СП 1.13130.2009...никак не могу разобраться. 8.2.4 Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений I-III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей, должна быть не более 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно быть не более 100 м. Может это ответ? . Последний раз редактировалось нюра87, 23.06.2012 в 21:20. |
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? | kolja | Архитектура | 7 | 19.08.2010 12:31 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой | Машка | Металлические конструкции | 2 | 05.04.2010 11:16 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
