Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой
Непрочитано 05.04.2010, 10:29 #1
Машка
Непрочитано 05.04.2010, 10:45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Именно на чертеже? Расстояние между 2-мя линиями чертежа должно быть не менее 0,8 мм - где-то в обном из ГОСТов по СПДС/ЕСКД написано
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 11:16
Машка
Спасибо
Машка вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
