Расстояние между видами на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Расстояние между видами на чертеже
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 20:49 Расстояние между видами на чертеже
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Подскажите, какое должно быть минимальное и максимальное расстояние между видами на чертеже. И каким это ГОСТом регламентируется.
Друзья говорят, что примерно 20 мм. Верно ли это. А расстояние между видом и основной надписью около 40 мм.
Сеченов вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 21:11
C таким названием теме место в "Разном". Переименуешь - перемещу в соответствующий раздел.
Непрочитано 08.02.2009, 00:54
Вот так вопросец! Так подсели на гостах, что не можете решить самостоятельно такую сложнейшую проблему.
Если тесно, сближайте настолько, чтобы чертеж все еще читался, чтобы было ясно, какая линия какому фрагменту принадлежит, чтобы у того, кто по черт. будет работать, не перепуталось в вашей каше. Даже рамку разделительную можно нарисовать, и даже просто линию между видами, если опасаетесь неправильного прочтения чертежа.
Непрочитано 08.02.2009, 01:02
SetQ
Петрозаводск
it depends. смотря какой формат листа, на А1 можно не тесниться, в ГОСТах вроде как ничего такого нет, главное чтоб не пересекались, но лучше до такой тесноты не доводить - пожалейет людей
SetQ вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 03:01
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Mы работаем на форматах 36 инчей на 54 и даже на 60 инчей, что вдвое превышает А1. И все время возникает проблема-делать -ли на одном листе, или на двух. Чертежи очень плотные, все рядом, но друг другу не мешают. Первоначальный вопрос возник из-за неопытности составителя чертежа, и формат бумаги не при чем
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 08:38
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Спасибо всем за отклик. Бывает ситуация компануешь лист, и получается немного плотновато, но все хорошо читается, идет четкое разделение между видами. Но нормоконтролер говорит, что расстояние между видами должно быть примерно со спичечный коробок, чтоб при актировании было где развернуться. Вот я и спрашиваю, есть ли где в ГОСТах четкая регламентация.
Сеченов вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 09:55
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Когда нормоконтролёр просил меня что-либо поправить, я всегда вежливо интересовался, какой пункт ГОСТа это регламентирует (или какой ГОСТ хотя бы). Попробуй узнать у своего
kha вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 15:33
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Поясните, плиз, что это значит
Непрочитано 08.02.2009, 15:54
Serz
Строительное проектирование
Расстояние между видами (узлами, сечениями) и т.д. не регламентируются, а исходит из здравого смысла по части читаемости. Чертеж должен быть удобен любому дяде Ване на стройке. И еще, должно быть место для возможного внесения изменений.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 16:09
SetQ
Петрозаводск
у вас там с бумагой плохо?
SetQ вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 21:39
Не, у нас с бумагой хорошо, уходит рулонами. Но большая часть чертежей плотные. Все-таки, меньше листов-удобнее на стройке. Если категорически не вмещается, тогда берем след. формат или след. лист
Непрочитано 08.02.2009, 22:42
SetQ
Петрозаводск
А кто-то говорит, что наоборот с альбомом А3 удобнее работать. Как этот ваш А0 в руках-то держать? Он же не нужен весь сразу, как карту что-ли складывать на нужном месте.
SetQ вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 22:57
Neutrino
Конструктор
Если память не изменяет, оптимальным считается заполнение площади листа около 70%. Откуда - не помню.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 05:01
Какой кусочек плана этажа в масштабе 1/48 (почти 1:50) влезет в А-3? А говоришь, что удобно. А наш поболее А-0 будет, и никто не жалуется. Наша бумага позволяет сгибать-разгибать много раз. Кроме того, чертеж часто запаковывают в полиэтиленовый конверт с молнией, так гто проблем нет
Непрочитано 09.02.2009, 15:50
BM60
Где-то
Простите, если нормоконтролёр говорит о спичечном коробке, то это НЕ нормоконтролёр! А если он вежливо НЕ отвечает на вежливый вопрос о пункте ЕСКД (СПДС)*, то тем более спорить не советую - самодурство весчь опасная. Типа, в следующий раз упрекнет шагом штриховки.
Для своей защиты напишите в Госстандарт, управление, ведающее оформлением и нормоконтролем, если такой созранился. Мало ли, может у вашего н/к есть тайная директива с грифом ДСП.
* - Нормальные н/к писали портянку на 3-х листах убористым почерком в виде таблицы, где в третьей колонке аккурат эти пунктики и значились, шоб ошибившийся легко их нашел. За это мы их очень любили.
P.S. А знаете ли Вы, что юридически чертеж правомерен, если на нем всего две подписи: разработал и утвердил. Так было официально записано в неком руководящем док-те Госстандарта СССР.
BM60 вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
