Слетает выделение объекта при запуске команды. AutoCAD 2013.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетает выделение объекта при запуске команды. AutoCAD 2013.
Непрочитано 24.06.2014, 13:00 #1
se.b
Появилась следующая проблемка. Выделяю объект , запускаю команду (например копировать), выделение объекта убирается, и в командной строке просит указать объекты. Потом можно выделить объект или несколько и только нажав ентер (типа конец выбора) выполнить команду.
Непрочитано 24.06.2014, 13:05
1 | #2
Bull
pickfirst
Уже тысячный раз вопрос. Давно в faq записано по Автокаду.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
изменить значение PICKFIRST
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 13:07
se.b
Bull, Хмурый, спасибо помогло!
se.b вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 8 30.05.2009 19:30
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 2 17.12.2008 18:02
