Вырыли котлован внутри ленты ниже подошвы фундамента на 60 см, как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вырыли котлован внутри ленты ниже подошвы фундамента на 60 см, как исправить?
Непрочитано 26.06.2014, 11:34 #1
shwarzalex
вырыли котлован внутри ленты ниже подошвы фундамента на 60 см, как исправить?
Непрочитано 26.06.2014, 11:46
h5r32
Offtop: вот так да
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 13:54
Дрюха
Инженер-конструктор
п. 3.8 СНиП 3.02.01-87 сможет помочь?
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 23:06
Бармаглотище
КМ, КМД
засыпать обратно с уплотнением - не годится?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 18:54
shwarzalex
Засыпал песком в три слоя пролива водой. Теперь сверху делаю стяжку 20 см -будущие полы подвала. Не уверен выдержит ли такой фундамент с "костяком" нагрузку в 2 этажа?!
С "косяком" занутрения т.е.
Песком засыпать надо было до основания фундамента или выше?
shwarzalex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 19:25
shwarzalex
Вот фото
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140627_114454(0)~2.jpg (546.1 Кб, 460 просмотров)
Непрочитано 27.06.2014, 19:38
Sanechek
Сообщение от shwarzalex Посмотреть сообщение
Стяжка не выдержит, монолитная плита нужна.
вы вообще какой фундамент собираетесь заливать?
Sanechek вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 19:50
EvgenyLeonov
Как вариант устроить песчаную подушку теперь. Рассмотреть вариант засыпки песком чуть выше проектной отметки и полить водой.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 20:18
Shefff
Белгород
Грунты неизвестны. Если не просадочные, то песок полейте цементным молоком, сделав "тощий бетон". А проще сообщения №4, если это не реконструкция ничего нет.
Shefff вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 20:47
иваниваныч
shwarzalex, Вы, вообще, что, где и из чего собираетесь строить? Если частный дом, то хоть регион назовите и материал стен с перекрытиями.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 20:54
TVN
Если это не частный дом, то в случае перебора выемки, обратная засыпка только по проекту Проектанта (см.Руководство к СНиПу от Герсеванова, СНиП отменен, а руководство - нет).
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 21:00
shwarzalex
Доброго времени суток всем.регион у нас тамбовская область
Грунт если видно на фото глина. Вообще собираемся строить коттедж в два этажа
Стены из тёплой керамики плюс облицовка в пол кирпича. Сначала вырыли фундамент 2 м глубиной.засыпали песочную подушку 30-40 см и залили Бут проливая бетоном.через три недели стали рыть внутри ленты котлован под подвал мастер экскаватора вырыл на 60 см ниже подушки. Теперь думаю не рухнет ли фундамент. Зачистили внутри засыпали песком пока до основания фундамента.думаю как бы еще обезопасить фундамент.
Непрочитано 29.06.2014, 00:19
TVN
Посмотрите вот эту книжку.
К сожалению, большой объем, не получается. Сообщите личный адрес- вышлю.
TVN вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 09:08
ander
проектирование
Кемерово
это как? При естественном основании работы ведут, начиная с наименьшей отметки, а заканчивая наибольшей.
ander вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:59
Арсеньевич
Просто полить песок водой недостаточно. Он у Вас со временем осядет сантиметров на 5-6 (ок. 10% от высоты подсыпки). Необходима хотя бы виброплита (легкая- весом в 90кг- уплотняет слой песка толщиной 100-150мм, более тяжелые-соответственно глубже.) Ну или самопальная ручная трамбовка. Или же восполнение перебора щебнем.
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 14:08
Бармаглотище
КМ, КМД
По здравому размышлению пришел к мнению, что просто засыпать песком, пусть даже с уплотнением, может оказаться мало. Естественное основание - глинистые грунты, уровень сезонки не известен, в половодье может и подтопить торчащий "столбик" из глины... и поплывет эта глина куда-нибудь "налево"... вместе с фундаментом...
А может, и без половодья уползет. сбоку-то грунт другой, менее плотный.
Вообще, налицо даже не косяк экскаваторщика... Тут большой косяк в организации работ. Как выше написали, сначала надо было рыть большую яму под пол - а затем уже докапывать под ленту.
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента HITMAN... Основания и фундаменты 34 05.10.2010 09:25
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания DR.Dim Основания и фундаменты 1 24.07.2008 21:53
