Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента
Непрочитано 23.09.2010, 16:46 #1
HITMAN...
Менеджер проектной группы
Казахстан, Костанай
Привет всем!
Есть существующее здание, один этаж с подвалом. Здание кирпичное, фундаменты ФБС на подушке. Заказчик хочет заглубить отметку пола подвала на 1 метр, для создания торгового зала. При этом отметка пола "уходит" ниже отметки подошвы фундамента на 0,7 метра.
Какие возможны способы усиления основания фундамента? Или такие действия категорически воспрещены?
Как одна из мыслей - это заглубить отметку пола на расстоянии метра от подушки, чтобы как можно меньше нарушить "грушу" установившегося равновесия грунта. Если кто сталкивался с подобным, то подскажите.
Прикладываю разрез.
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks:
Непрочитано 23.09.2010, 22:14
Forrest_Gump
Щелково МО
копайте захватками, бетонируйте захватками. если грунтовых вод близко нет - то все получится.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 22:47
Андрей Б.
Заглубление ниже 50 см без специальных мероприятий нельзя. Вариантов много. Один из вариантов забивка шпунта по внутреннему контуру фундамента с последующим устройством ж/б "корыта".
Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.09.2010 в 22:54.
Андрей Б. вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 22:55
Андрей Б., раскажи-ка мне, что это такое на рисунке?
Непрочитано 23.09.2010, 23:08
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Отправить сообщение для S A S с помощью Skype™
Бетонировать захватками конечно выход.На самом деле всё прискорбно... Изолировать цокольный этаж от проникающей снаружи влаги будет очень не просто, но можно, окопав здание ещё и снаружи
S A S вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 00:59
Vpch1
Посчитать бы это нужно! Раз столкнулись с похожим случаем - подрядчик выкопал в подвале канаву вдоль фундамента (на 700-800мм ниже подошвы). После этого в стене появились продольные трещины. Начали считать - оказалось, что фундамент не проходит на горизонтальное смещение (сдвиг) по подошве. Бетонная стенка (соорудил подрядчик) по грани канавы не помогла.
Правда, нагрузки были приличные и вода близко.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 08:28
1 | #7
таи
Вот Вы, Форест, всегда "зипируете инфу" - говорите всегда меньше, чем знаете - нехорошо энто, брат.
Offtop: Тема какая то сложная - даже одного уже убили наповал.
Долго не мог решиться, но альтруизм перевесил.
Тип файла: pdf ПППППП.pdf (356.7 Кб, 2120 просмотров)
таи вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 09:26
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
А хорошо ли забивать шпунт рядом с существующим зданием?
таи
, пдф не хочет открываться
в решении согласен с Forrest_Gump'ом
crosandr вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 12:48
таи
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Проектное решение данного вопроса нижний уровень компетенции главспеца или верхний опытного ведущего - Вы знаете,Forrest_Gump знает....
А автору, вроде бы все равно??!
таи вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 13:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: конструкции чувствовать ж..ой надо %-)))))
ссори за резкость в выражении.
Непрочитано 26.09.2010, 15:11
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
То что предлодил Forrest_Gump по моему мнению правильно, сам бы так сделал, хочется дополнить, что вы при бетонировании от существующего фундамента передаете нагрузку на фактически "новый" фундамент бетонную плиту переменного сечения - то есть с балками под существующим фундаментом. Тут конечно еще есть ньюансы относительно армирования верхней зоны фундамента (так как бетон более жесткий чем грунт) его бы проверить, ну и главный вопрос относительно гидроизоляции!
Offtop: Да, да да таи то самое!!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 15:36
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Ничего стрёмного не нахожу. Приходилось опускаться на 4м ниже подошвы фундаментов (пансионат "Петрово-Дальнее"). Только надобно все обдумать, расчитать, просчитать, взвесить и вести личный контроль.
Регистр вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 20:52
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Поддерживаю.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 07:09
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
разорится на бетоне и стали, копать много, да и захватка это всетаки новая ф.подушка а не стена...
яб сделал полосу из набитых поплотнее тисэ - с отстоем каждой сваи, и перебросом меж сваек стеночек-ростверков - входящее отверстие всего 250мм, можно часть подушки срубить чтоб вплотную к стене шли, расход минимален, просадка тоже, фундамент прочней чем был..
а пдф нормально открылся
maxara вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 10:45
olf_
негодяй со стажем
HITMAN... молчит, народ чета обсуждает...
исходные данные - неполные (половинчатые) -1/0,5=-2
решение задачи возможно, но ответственное и сложное 1*2=2
-2+2=0 - положительный результат сводится на нет отсутствием полных исходных данных. Вывод: до появления более полных исх. данных обсуждение темы носит характер трепа, и окончательного ответа (рекомендации) существовать не может.
olf_ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 11:24
Forrest_Gump
Щелково МО
я бы с большим интересом увидел был эскиз решения от художника maxara....
Непрочитано 27.09.2010, 13:41
таи
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Не, не надо.... Я, как будучи "джентльменом", - то и верю ему "на слово".
таи вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 15:09
maxara
Самара
да что там рисовать... если картинка в масштабе, то хилая типа-балка там уже есть - подкоп для выпрямления ствола от косого бура она выдержит, и подкоп на пол фбс, для ростверка тоже - итого бетона меньше, еще и края подушек потом можно срубить
maxara вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 17:55
REGINA 10
И никто не говорит, что на захватке нужно устанавливать разгрузочные балки. Или это уже лишняя информация??
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 17:58
таи
Offtop: quote=REGINA 10;632400]И никто не говорит, что на захватке нужно устанавливать разгрузочные балки. Или это уже лишняя информация??[/quote]
Да не не лишняя.
Тута просто тема разделилась на "теоретиков" и практиков.
Вы, я извиняюсь, из какихских будете?
И где автОр?
таи вне форума
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента andy46 Основания и фундаменты 10 27.12.2009 15:55
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания DR.Dim Основания и фундаменты 1 24.07.2008 21:53
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47
