Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала
Тугодум
глухая Сибирь
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Я так думаю есть два варианта:
1 Объединить ростверки распорками (плита пола скажет спасибо), т.е. включим больше свай в работу на боковую нагрузку. 2 Сделать плиту пола и посадить ее на ростверки, типа фундаменты с промежуточной подушкой. Плита пола (т=з00-400 мм) ляжет на ростверки. ЗЫ Помочь мне найти «Рекомендации по проек-ию фу-ов с промеж.подушкой» Литература - Всё что связано с сейсмикой и подработкой
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 07.07.2008 в 13:09. |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Про распорки я уже подумал, и даже сделал. Правда не все фундаменты объединил, а только ближайшие к стенам.
И все же, хорошо бы найти какие-нибудь рекомендации, как учесть процент включения пола в работу.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
посчитали горизонтальную нагрузку на ростверк, выполнили перекрестные ленты между столбами. Посчитали сами ленты на горизонтальную силу с возможным эксцентриситетом, возникающим при неравномерной осадке здания и самих лент. Но в таком случае включить в работу стоит все фундаменты, а не только крайние. |
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Engineer IA,
Сталкивался с подобным случаем. Из положения выходили довольно просто: все ростверки объединили сплошной монолитной плитой толщиной всего 200 мм, которая одновременно выполняла роль основания под полы гаража и перераспределяла горизонтальные нагрузки между всеми ростверками. Армирование получилось в полне приемлимое: основная фоновая арматуры d12 с шагом 200 + местами доборные стержни. Объединить ростверки распорками то же в полне возможно, но если подвал эксплуатируемый, то все равно придется устраивать полы и подготовку под них (щебень, бетон не суть важно). Если конструкцию пола делать не зависимо от конструкции ростверков, то в каждом месте сопряжения с ростверками и распорками придется устраивать деформационные швы, т.к. деформации самого здания (вместе с ростверками) и полов (фактически по грунту) будут различными. Устройство деформационных швов в таких конструкциях давольно проблематично, особенно при высоком УГВ, да и на стройке про это частенько забывают. Был на одном объекте где при наличии высокого УГВ полы в подвале сделали как обычно по грунту, заложили гидроизоляцию и вертикальную и горизонтальную, а вот д.ш. делать просто не стали. В итоге всего через год (здание еще даже достроить не успели) д.ш. образовались сами собой, вот только никакого уплотнения в них не было, гидроизоляцию порвало к чертовой матери и в подвале воды было по колено, зимой, кстати, отличный лед получился. |
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Engineer IA
Посмотрите сер. 1.020-1/87 выпуск 0-1 "Указания по применению изделий...", 10. конструктивные решения стен подвала (л. 9). П.С. Есть в download, http://dwg.ru/dnl/3249
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! Последний раз редактировалось Alex_PKU, 09.07.2008 в 09:00. Причина: добавил ссылку |
Engineer IA
А что, обязательно сваи? Что, настолько плохая геология? Дело в том, что буквально только что сдали объект с подобной вашей ситуацией. Были варианты со сваями, но, действительно, в слабых грунтах несущая способность свай на горизонтальную нагрузку маловата. В итоге сделали столбчатые на естественном основании, подпор грунта передавали на них цокольными панелями. Размеры подошв получились, конечно не детские, однако все дешевле, чем кучу свай бить. |
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках | dania | Расчетные программы | 2 | 19.12.2005 17:17 |
