Вопрос по подбору насоса по кавитации?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вопрос по подбору насоса по кавитации?!
Непрочитано 28.06.2014, 17:59 #1
David1982
Подскажите плз
Насос выдает (см рис)
1) 225 л/мин на 6м , при NPSHr=4
2) 125 л/мин на 10м,при NPSHr=2
2 по кавитации оптимальнее 1, но мне нужен именно 1 вариант
Вопрос: Можно ли сказать, что режим работы 2 "условно" в 2раза надежней/долговечней режима 1 ?
или это разница незначительно влияет на долговечность насоса?
(то есть я могу подобрать ДВА менее мощных насоса с min кавитацией, или же ОДИН , но с повышенной кавитацией.... Технологически нам гораздо удобнее ОДИН)
Последний раз редактировалось David1982, 28.06.2014 в 19:01.
Непрочитано 03.07.2014, 12:23
nlo740
Подпишусь
nlo740 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 12:53
RrRR
Сообщение от David1982 Посмотреть сообщение
имхо правильней сказать - ОДИН но с пониженным запасом. Если высота всасывания в обоих случаях одинакова
Последний раз редактировалось RrRR, 03.07.2014 в 13:04.
RrRR вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
вопрос по подбору хар-к фундамента cerega87 Основания и фундаменты 26 29.10.2009 17:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
