Вариант конструкции сооружения или фундамента под аутригер самоходного автокрана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вариант конструкции сооружения или фундамента под аутригер самоходного автокрана
Непрочитано 01.07.2014, 14:12 #1
Екатерина Ляпина
Производится демонтаж башенного крана самоходным краном либхер г/п 300т. Площадь аутригеров 2х2 м. Возникает следующая ситуация при установке крана. Одна сторона, то есть два аутригера, будет на дороге общего доступа (работы проводятся в городе), а 2 аутригера по другую сторону оказываются над воздушным пространством из-за перепада дороги и уровня строительной площадки. Перепад составляет 1,5 м. Необходимо конструкция под аутригеры с тем учетом, что все будет обязательно демонтироваться, поэтому залить бетоном не получится.
Подскажите пожалуйста, варианты сооружений или фундамета под выносные опоры крана. Может на практике сталкивался с похожей ситуацией.
Непрочитано 01.07.2014, 15:08
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Согласно ВСН 274-88 краны разрешается устанавливать только на подготовленные и принятые лицом, ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, площадки.
300 тонн кран достаточно серьезный. Предполагаю, что площадку проще будет отсыпать грунтом с уплотнением и сверху уложить ж.б. плиты.
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 16:59
Екатерина Ляпина
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Да такой вариант рассматривается. Но придется делать соответствующие ограждение того участка, куда засыпать грунт. Правда не определилась какой конструкции. Между краем перепада до здания 8,5 м. И этот проход строителями активно эксплуатируется. В общем условия стесненные.
Екатерина Ляпина вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу ДБН В.2.6-162: 2010. Конструкции Дома и сооружения. Каменные и армокаменные конструкции. Основные положения. Puroshev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.10.2011 17:11
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
