Стяжка 22см из пескобетона м200 + керамзит
Сборные плиты, даже если имеют одинаковые габаритные размеры, могут обладать разной несущей способностью, то есть значением максимальной расчетной равномернораспределенной нагрузкой. В проекте обычно закладывают решения, отвечающие конкретному функционалу помещений (у вас жилье, конструктив под соответствующие нагрузки, не более). Это касается и марок плит перекрытий и узлов опирания на вертикальные несущие конструкции. Вывод следующий: любое увеличение нагрузки на плиты перекрытия должно быть согласовано с проектными данными, проведено обследование перекрытия, узлов опирания на соответствие проекту и текущее состояние. По результатам обследования получите рекомендации по возможности догружения плит перекрытий с возможными мероприятиями по усилению.
Без вышеуказанного вы легко можете подружиться с соседями ниже ![]() |
----- добавлено через ~3 ч. ----- Со мной рядом на рабрте, есть проектная контора, обратился к этим ребятом подсчитать нагрузги, вот что они мне нащитали, даю расчет по максимальной высоте стяжки, керомзит считали с расчета max вес 400кг/м3, на самом деле он весил легче, по крайней мере на мешках 0,05м3 вес написан 13кг тогда на куб получается 260 кг min плита по несущей способности 600кг/м2 0,04м*2500кг=100кг/м2 слой пескобитона 0,15м*400кг=60кг/м2 слой керамзита итого 160кг/м2 плюс 300кг/м2 временной нагрузки (сказали что в этот вес входят вес людей, мебели итд) итого получается 460 кг/м2 max что меньше минемальной несущей способности плиты в 600кг/м2 Сказали чтоб спал спокойно, может у кого другие мнения поделитесь. Всетаки расчеты расчетами, а в жизни всякое бывает. |
Г.Тюмень
Уважаемый kripa. Сказать все можно. Но, как говориться, "слово к Делу не пришьешь". Вот если они (проектная контора) дадут Вам официальное Заключение, то в случае чего (не дай Бог), они будут крайними.
Кстати, то что "0,15м*400кг=60кг/м2 слой керамзита". Я бы согласился, если бы по слою керамзита уложили изоляционный материал, препятствующий прониканию пескобЕтона. Но, как правило, заливку стяжки выполняют сразу по засыпке керамзита, и происходит проникание жидкой массы сквозь гранулы, и насыщение керамзита раствором. И то, что Вы предполагаете "0,04м*2500кг=100кг/м2 слой пескобитона", превращается в гораздо большую величину. |
Уважаемый ГИП б/у, скажите пожалуйста, если я взвесил керамзит и его вес оказался 100 кг, и я взвесил смесь и она оказалась 100 кг и все это я положил на 1 м2 то как масса всего этого может оказаться больше 200 кг, при том что через несколько месяцев испарится вода, то это уже будет не 200 кг а меньше?? или я чего то не понимаю, от куда возьмется дополнительная масса. Да керамзит пролили жидким цементным молочком сверху, но это пару зерен сверху, ниже сухой керамзит проверял.
Я не с кем не хочу спорить, я хочу узнать может кто лил в таких домах такой слой. На в всю квартиру 91м2 с балконами у меня ушло 270 мешков пескобетонной смеси по 25кг , 180 мешков керамзита по 13кг но я посчитал по 17кг на случай если он сырой, и 5 мешков цемента по 50кг для молочка. по моим расчетам получилось там где высота стяжки 19см: 3см пескобетон+16см керамзит 54+75=129кг это реально как залито, тоесть с проектировщиками у меня разница получилась 30кг на м2, а где 12см стяжки 106кг на м2, балконы лил 3-5см без керамзита. в среднем на квартиру если бы высота стяжки была одинаковая 110кг на м2, так вот я хочу узнать вес такой стяжки это нормально или бывает делают тяжелее??? Да и еще квартира находится с торца здания, это как то влияет на прочность несущей стены? Последний раз редактировалось kripa, 02.07.2014 в 20:07. |
Стяжка из пескобетона м300 в доме серии П3 | Rhamzes | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 20.04.2021 10:08 |
Стяжка из цемента, песка + керамзит в доме серии 504Д | Alte | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.01.2014 19:09 |
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). | drill_man | Разное | 6 | 26.03.2009 12:25 |
