Применение норм при проектировании ж.д. путей необщего пользования
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Применение норм при проектировании ж.д. путей необщего пользования
Непрочитано 01.07.2014, 18:45 #1
Ineluki
Доброго времени суток коллеги!
Столкнулся с такой проблемой при проектировании ж.д. пути необщего пользования.
По грузонапряженности подъездной путь попадает под II категорию по СТН Ц 01-95. Однако, в том же документе оговаривается, что для подъездных путей применяются нормы IV вне зависимости от грузонапряженности (таблица 1).
Область применения СТН Ц 01-95 в соответствии с п. 1 определяется как для путей общей сети Российской Федерации и внешних подъездных путей.
В п. 1.2. в примечании 1 говорится:
К внешним подъездным железнодорожным путям относятся пути не общего пользования, предназначенные для перевозок грузов предприятия и соединяющие станцию примыкания общей сети с промышленной станцией, а при ее отсутствии - с погрузочно-разгрузочным путем или со стрелочным переводом первого ответвления внутренних железнодорожных путей.
С другой стороны в ФЗ-17 "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" в статье 16 п.1 говорится:
"В случае, если на железнодорожные пути необщего пользования осуществляется подача железнодорожного подвижного состава, эксплуатация которого осуществляется также на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожные пути необщего пользования должны соответствовать требованиям, установленным в отношении железнодорожных путей общего пользования, и в определенных случаях подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия."
И вот тут возникает вопрос:
На что ориентироваться при проектировании?
Рельеф местности сложный, и применение норм для II категории для СТН Ц 01-95 повлечет существенное увеличение объемов. По СТН Ц 01-95 получается я должен проектировать по IV категории как внешний подъездной путь.
Однако федеральный закон говорит иное... И в этом случае большой вопрос, что скажет ФАЖТ и местная дорога при согласовании этих решений у них.
P.S. Доставка вагонов с грузом по ТУ РЖД предусмотрена локомотивами РЖД на станцию необщего пользования. Т.е. подача состава обращающегося на путях общего пользования предусмотрена.
В общем коллеги, если у кого есть опыт выхода из подобных ситуаций, прошу поделиться опытом.
Последний раз редактировалось Ineluki, 01.07.2014 в 18:58.
Непрочитано 01.07.2014, 21:32
генплан
Генеральный план и транспорт
Знаком ли СНиП "Промышленный транспорт"? подъездные пути пром. предприятий по ним как правило выполняют, хотя РЖД может настаивать на СТН Ц
я бы сравнил параметры норм предъявляемых в СНиП "Пром. транспорт"по категории от грузонапряженности и норм пути IV категории СТН Ц, и выбрал бы наиболее "жесткие" нормы
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 22:10
Ineluki
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Промышленный транспорт, конечно, знаком. И этот вариант одназначно не подходит. По нему проектируют внутренние подъездные и соеденительные пути. Кстати в том же стн ц есть пункт про это
Ineluki вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 11:49
генплан
Сообщение от Ineluki Посмотреть сообщение
в п 3.1 Пром. транспорта написано про внешние (подъездные) пути в том числе...
генплан вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 11:54
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Эм, перепроверьте расчет, не могут подъездные пути попасть под 2 категорию....поглядите в ПТЭ про принадлежность путей. Вообщем если не морочить вам голову,смысл такой:Грузонапряженность считается только для путей общего пользования, пути станций считаются по иному (кроме главных путей). Просто понимаете, грузонапряженность на станции у вас естесно будет равна,как и на линии, НО на линии состав идет один за другим, а на станции его простой может и несколько лет составлять. Так, что принимайте 4 категорию и так будет верно
Schmurgeff вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
что необходимо для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатации ж/д ветки Необщего пользования XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.05.2010 07:50
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
Применение новых технологий при проектировании сооружений ка Ракушка Технология и организация строительства 3 25.12.2006 08:09
