Подскажите, пожалуйста, как лучше расположить плиты перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, пожалуйста, как лучше расположить плиты перекрытия?
Непрочитано 05.07.2014, 09:42 #1
Maryka
Есть существующий фундамент, 2 этажного коттеджа с мансардой. И по оси стены А есть эркер, подскажите пожалуйста какой лучше выбрать вариант раскладки плит ПК. И как (на что) мне опереть плиты во втором варианте, и на сколько вообще возможен первый вариант?
Серым я обозначила плиты перекрытия, а белым участок заманаличивания.
Извиняюсь за неграмотность, я начинающий архитектор...
Тип файла: pdf 1.pdf (87.9 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (87.3 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 05.07.2014, 10:44
Бахил
Царицын
1 вариант.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2014, 11:08
Maryka
спасибо
Maryka вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 14:38
Бармаглотище
КМ, КМД
из представленных - лучше 1 вариант, на мой взгляд.
Но есть свои недостатки - увеличение номенклатуры сборных плит. Правда, она и так немаленькая, к тому же не слишком стандартная, а цена на нестандартку всегда выше. Причем, чем меньше штук изделий - тем выше цена за 1 изделие, т.к. в цену будет включена переделка формы.
Если у заказчика нету своего завода жби - я бы предпочел вариант 3. А именно - монолитную плиту перекрытия.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 15:43
Stanum
Dr
Днепропетровск
Бармаглотище, почему?(3 вариант)
По поводу переделки формы. Есть же плиты безопалубочного формования.
Stanum вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 17:45
Бармаглотище
КМ, КМД
много чего есть. мб, и там есть. км так за 500. Вози, ага...
Просто надо экономическую составляющую посчитать. Стоимость сборных плит нестандартных размеров + их доставка + монтаж против стоимости б.с. с доставкой и работ по устройству монолита. нестандартные размеры сборняка обычно выходят дороже + сроки вырастают (пока в план поставят, пока формы переделают). Безопалубочное формование - штука хорошая.. но есть далеко не на каждом заводе.
Непрочитано 05.07.2014, 20:16
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А я до 6м плиты без преднапряженной арматуры обрезаю по эркеру, в садово огородных домиках
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2014, 20:54
Maryka
Они принципиально сборные хотят
Maryka вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 21:01
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Maryka Посмотреть сообщение
Ну если есть сборняк рядом, то правильно хотят
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 21:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
А разве преднапряжение в пустотках применяется не 4,8 метров? Впрочем, не важно, т.к. можно резать и с преднапряженной арматурой (иначе не было бы плит безопалубочных). Кстати, производители безопалубочных плит нарезают их и под углом сразу на заводе. Поэтому...
...посмотрите, может у вас есть возможность применить плиты ПБ
ЗЫ 1 вариант
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 21:10
Бармаглотище
КМ, КМД
не факт, что правильно. плиты наверняка пустотки с прднапрягом? На каждую длину надо упоры переставлять на формах и борт двигать. И если будет десяток типоразмеров по 2 штуки - могут золотыми выйти.
Да и как диск - монолит лучше, на мой взгляд. И кран не особо нужен с монолитом... Единственное - дольше его делать.
Ну да хозяин барин. Хотят сборняк - пусть сборняк делают.
Резать-то, может, и можно, после набора прочности арматура уже за сам бетон держится. Вопрос в армировании опорной и приопорной зоны, там сетки дополнительные.
Непрочитано 05.07.2014, 23:26
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Не у всех. Хотя согласен, можно и с преднапряженной в подобных сооружениях.
Последний раз редактировалось G-E-K, 06.07.2014 в 11:25.
G-E-K вне форума
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Подскажите как опираются плиты перекрытия в квартире? valeri Конструкции зданий и сооружений 3 30.07.2012 22:36
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену Студент1990 Железобетонные конструкции 1 15.04.2012 22:09
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
