Как сделать плиты перекрытия самому
инженер Регистрация: 22.05.2005
бред какой то...информации "0". Можно конечно сделать монолитное перекрытие по металлическим балкам. Для того что бы Вам кто то ответил надо как минимум планы вашего здания посмотреть. А еще лучше не мудрить а обратиться к специалистам в Вашем городе.
Когда-то я не умел читать, писать и т.д., сейчас это не составляет проблемы. Для того, чтобы изготовить плиту на месте строительства не думаю чтобы для этого нужно университетов кончать. Если Вы никогда с подобным явлением не сталкивались, это не значит, что подобного не существует и никто так не поступает.
Это ответ на "бред какой-то" |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ну тогда книжку вам в руки и изучать курс железобетона. Перед этим сопромат и строительную механику подучить нужно. Или по вашему проектировать можно и без этих знаний и проектировщики (луди которые с соответсвующим образованием) это дармоеды и всё "на глазок" определяют? Вы собираетесь бетонировать пол или плиту перекрытия. Даже этого мне из вашего сообщения не понятно.
конструктор Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
дык, спроси у сроителей пока не разбежались, или снег не пошОл
![]() * строителей, конечно ... гы-гы Есть кнопка Правка /kpblc/
Раньше камни струёй дробил, а теперь и снег не тает. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.09.2008 в 00:08. |
конструктор Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Нижняя d=12 A400C шаг 200х200
Верхняя =10 А400С шаг 200х200 Толщина плиты 200 мм. Бетон класса В20. Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12. Пеноблок армируй в каждом ряду кладочной сеткой. В зимних условиях (ниже плюс 3 градусов) пеноблок не рекомендую. |
Дальше строить уже по весне планирую. С фундаментом да и полом первого этажа бы управиться ![]() |
Ну а в остальном я думаю для реализации мечты встретить Новый Год под елкой и открытым небом идете в правильном направлении. Извиняюсь за жесткость, но таким строительством вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких, а если строите на продажу, то ... ![]() |
Украина/Харьков
Кстати поперечка не нужна, только поддерживающие каркасы или "лягушки".
Стены должны быть друг над другом, проемы в стенах желательно тоже. Смотри только - фундамент ответственная вещь - ошибешься, дорого и сложно исправлять. В каждом регионе свои грунты, но кажется на 40 см под среднюю стену (2 перекрытия, 1 чердачное + крыша - минимум 15 тс/м.п.). |
Еще раз извиняюсь за резкость. Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке.
И всетаки советую обратиться к конструктору хотя-бы с устной консультацией, потому как: 1 Заплатите за консультацию не так много, сколько можете потерять. 2 Местные конструкторы все же обладают большей информацией по грунтам и местным строительным материалам (обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен) 3 Спокойный сон в последствии тоже чего-то стоит ![]() |
Сперва надеялся, что удастся на фундаменте съэкономить, но сделав скважину увидел, что до скалы 12 м. глины. Сделал 1,8 в глубину (плюс подушка), и 40 ширина, что внутреннего, что внешнего фундамента. "В каждом регионе свои грунты, но кажется на 40 см под среднюю стену (2 перекрытия, 1 чердачное + крыша - минимум 15 тс/м.п.)" - вот не разобрался с этим предложением, да у меня предполагается два перекрытия (эти ж/б) + чердачное (пока не решил ж/б или дерево) + крыша. Что-то сделал не так? |
Аналогично считают строители, разглядывая в проекте схемы расположения цветов, мебели в комнатах, пару противоречащих друг другу схем фундамента и пр., и параллельно пытаясь адаптировать его к местности, экономической целесообразности, имеющимся возможностям, стоиматериалам и т.п.
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
Как положить плиты перекрытия?????? | shpirant | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 17.06.2008 22:33 |
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие | OlegK | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.06.2008 17:09 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
