Строю из полистирола. Как сделать перекрытие
OlegK, Начинать надо с того, откуда Вы, где строите. Такие вопросы в форуме очень сложно решить, поэтому конечно лучше встречаться лично. Судя по тому что опалубку Вам изготовили где-то у нас, строитесь Вы то же недалеко. Имею небольшой опыт проектирования таких зданий (рабочего проектирования), поэтому если что, спрашивайте, приезжайте.
Сразу скажу, что за проект не возьмусь, но проконсультировать могу. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Вы бы хоть фото выложили, а то не понятно, что спрашиваете. Да и вопросы по одному, а не все скопом. В любом случае хорошо бы проект то сделать ![]() |
Рублю окно в Европу Регистрация: 05.12.2006
OlegK, у вас толщина стены 500 мм, сколько из этого опалубка, а сколько ж/б? Если у вас стандартный блок этой опалубки то по 50 мм пенополистирола с обоих сторон и остается 400 мм ж/б. Положить на это всё вы можете любые балки, главное расчёт сделать. Если вы решили делать деревянные перекрытия могу посоветовать клееный брус под несущие балки. Но вы там уже сами по цене смотрите.
А по поводу перепада, это ещё не конец света. Скорее всего вам была нужна грамотная вертикалка, а это уже не совсем профиль архитектора. Главное что бы вода уходила от здания. |
Что-то тут бочку стали на архитекторов "катить" - не нравится мне это
![]() Архитектор архитектору рознь, также как и проектировщик проектировщику. Архитектор делает рабочку по согласованию с Заказчиком, другое дело когда Заказчик начинает "жаться"! И хороший архитектор на всякой "хрени" сам в состоянии конструкции просчитать и законструировать! ОлеgK! То что у Вас перепад высот, в некотором смысле, это и хорошо - вода застаиваться не будет. Да и судя по потому, что Вы выгнали стены первого этажа Вам щас вертикалка нужна - как рыбке зонтик - по месту планировку проведете! Остальное в указано в постах выше! Последний раз редактировалось опус, 28.05.2008 в 12:23. |
вот кое какие рисунки и фото. В двух словах пояснения - самая ближняя точка здания к фотографу - север, ноль= на уровне земли. затем , там где следующая часть здания - как видно на фото там есть уклон - точка ниже ноля - 0.75 см, дальше , где начинается третья часть здания , точка ниже ноля 1, 5 м. крайняя по эскизу южная стена там будет уже 1,8 м. Закинул 2 эскиза. Там где второй этаж идет под углом - это очень близко к тому эскизу, что утвержден архитектором и был нарисован, за исключением того, что и к третьей части здания эта стена также должна была идти под тем же углом... На эскизе , где второй этаж строго по стенам первого - это я так думаю, наверно, сделать, чтобы упростить стройку и монтаж, особенно как я говорил , это связано с тем что я не знаю как рассчитать и сделать межэтажные перекрытия и как сделать крышу на косоугольном здании ( про проекту должна быть односкатная). кроме всего прочего , судя по перепаду высот , южная чать здания вообще получается 3-этажная... под нее только фундамент пока залит
сейчас для меня главная головная боль - если делать косоугольный проект 2 этажа - надо же знать какие балки или швеллеры модно использовать, можно ли сделать просто деревянный пол без монолита и тд... хочется удешевить строительство , но чтобы соответствало гостам, надежности ... и безопасности. Пока вот приобрел несколько деревянных полубрусов 20X25 , тепрь вот очередь за балками или швеллерами...
OlegK
вопрос не по теме: а чего окон по правой стене нету?, темно ж в комнате будет, помещение 9х9 и всего 2 окошка. Помню архитекторы говаривали площадь остекления 0,2 от площади пола. А по теме я не понял какая всетаки толщина монолитной ж.б. стены без толщины пенополистирола. И сетка в стене одна что ль? посередине? или 2 сетки в стене? |
полистирол как кубики лего 120 см x25x25. Т.е сама железобетонная стена получается 15 см , опалубка по 5 см снаружи и внутри. Судя по описанию технологии строительства из этого матераиала получается замена по теплоизоляции кирпичной стены минимум в 1. 5 метра, стены армированы прутом 8 вертикально в 2 ряда на шагом 40 см, горизонтално прутом 6 шагом 15 см также в 2 ряда. на втором этаже действительно подумываю сделать окна на противоположной стороне в средней части здания, на первом в этом нет необходимости , тк торговый зал получается и так очень узкий . Технология термомур, правда "кирпичики" сборный из 2 панелей каждый, соединяются между собой пластмассовыми стяжками. Вычитал , что такие конструкции употребляются широко на украние в германии и т.д. Вот правда с армок аркасмо и монолитным перекрытием и возникли вопросы . так-то есть красивый эскиз , но уже естьот него оступления - напримерн северная стена имеет наружный размер 6 м 35 см вместо 7 м ...
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Я в свое время из такой опалубки 7-эт проектирвал, в соседней челябинской области из нее целые микрорайоны строят.
Кстати на такую опалубку должно быть какое то пособие по проектированию или описание техрешений. В моем случае при работе над проектом такого пособия из Челябинска мы не получили, поэтому я ориентировался на Московский аналог данной опалубки типа "Изодом". Так там сказано что расстояние между поперечными стенами должно быть не более 6.0 м иначе необходимо устраивать пилястры. В вашем случае расстояния м/у поперечными стенами более 6 м встречаются сплошь и рядом. Опирание сборных ж-б плит и мет. балок на такую стену возможно при устройстве некоторого уширения под плитой перекрытия. |
Раменское
Вам нужен очень серьезный проект.. тем более если собираетесь делать Магазин, ни о каком самострое и речи быть не может. Вам просто запретят открываться
![]() Да и стен у Вас внутри не хватает, где будет вентиляция, лестница... и .т.д и т.п... |
Раменское
Если бы у Вас был аналогичный проект и Вы бы по нему раньше уже строили, То тогда могли бы обойтись только расчетом перекрытий и фундаментов. И то, да же в этом случае нужен полностью весь проект.
Если вопрос в финансах, зачем тогда два этажа? Зачем магазин? Ну и строили бы тогда деревяный домик 6х6 или ларек. |
ПРО ПЕРЕКРЫТИЯ
на девятиметровый пролет сосновый брус 25х25см третьего сорта со скрипом проходит с расчетной нагрузкой 200кг/мп. Но это в теории, а в практике сучки сколы и т.п. Так что о складировании провизии и речи быть не может. Придется склад на первом этаже организовывать. Это между прочим. Сейчас никто не предугадает из чего нужно запроектировать перекрытия. Только Вы сами сможете определить что для вас приемлемо по цене и трудозатратам. А для этого нужно нанять проектировщика-консультанта-шабашника чтоб вместе с ним просчитать варианты конструкции. Не думаю что за час работы он возмет дорого. Или стройте как в старые добрые времена - по наитию. Для себя же. ....а если промахнетесь? Тогда (без проекта) при следствии, вся вина ляжет на ВАС. ![]() |
еще один вопрос... предложили изготовить перекрытия (и только) похожие на технологии сталдом ( http://www.izhstroi.ru/download.php?id=000017 те. положить двутавры полученные скреплением профилей и соединенные между собой швеллерами из той же оцинкованной стали... осталось где то найти как рассчитать толщину шаг и скрепление профилей... дали все типовые нагрузки и расчетные данные для проектировщиков..
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Как сделать свои функции синими? | mmax | Программирование | 18 | 23.07.2007 09:45 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
