Как отключить "прилипание" при перемещении объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить "прилипание" при перемещении объектов
Непрочитано 14.07.2014, 10:12 #1
pashik
Доброго дня всем!
Черчу детали в Автокад 2013 в 3Д. Но есть такой неприятный момент: при перемещении объекта по оси Z (например) и привязке к какому нибудь объекту он меняет свои координаты и по другой оси, привязываясь к началу того объекта. То есть я включил вид "Передняя", выровнял 3 объекта с привязкой по 4-му. Включаю вид "Правая", а они все привязались к началу 4-го объекту и сместились в одну кучу. Подскажите, как отключить эту странную привязку???
P.S. Иногда черчу в 2Д. Похожая картина так же наблюдается. Перемещаю объект на линию, а он, после второго нажатия ПКМ, прыгает в начало линии (даже если она находится за пределами экрана).
Непрочитано 14.07.2014, 10:46
Называется "привязка". osmode, osnapz, и команда _.filter - должны помочь.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 12:08
pashik
В аттаче чертеж перил. Мне нужно переместить вертикальные полосы ровно под верхнюю горизонтальную несущую перилу. Я на виде "Передняя" сдвигаю их под перилу, а они все прилипают к левой ее грани.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (93.8 Кб, 1829 просмотров)
pashik вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 12:18
osnapz в 1 и перемещай как душе угодно.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 12:34
pashik
Опа!!! То что нужно! Огромное спасибо. А то я уже седеть начинал.
Подскажите ещё такой момент... Мне нужно удлинять/укорачивать "мои перила". В 3Д, я с CTRL'ом выделяю грань, и перемещаю её. Но иногда это нужно сделать в "плоском" 2Д режиме, чтоб сделать привязку к другим объектам. Как в 2Д выделить эту грань и изменить длину/ширину объекта?
pashik вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 14:06
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от pashik Посмотреть сообщение
Привязка работает независимо от того, какой вид у тебя установлен - 2D или 3D.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 19:08
pashik
Правильно, но в 2Д режиме я не могу выделить нужную мне грань.
pashik вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 01:36
ну и работай в 3 Д, а 2Д используй только для промежуточных построений. Или стремно систему координат вращать командой _ucs?
Непрочитано 15.07.2014, 05:18
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
pashik, Как вариант, найди в даунлодах лисп Растягивание 3Д тел. Автор Денис Флюстиков. В некоторых моментах облегчает жизнь.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 10:19
znatok
Не получилось, так и осталось прилипание в 2023 версии
znatok вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 15:42
AlexCondor
инженер
znatok, Может стоит просто отключить Dynamics UCS - UCSDETECT (F6)
AlexCondor вне форума
Пропало отображене объектов при перемещении! Колян AutoCAD 16 15.03.2024 08:15
Как отключить значек наложения объектов? hha AutoCAD 2 04.05.2012 09:01
