Нужно выполнить проект подключения сетей связи детского сада согласно технических условий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно выполнить проект подключения сетей связи детского сада согласно технических условий
Непрочитано 17.07.2014, 13:14 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте!
Нужно выполнить проект подключения к сетям связи детского сада
согласно ТУ. Еще не делала подобное. ТУ на 3 страницы. В общем помогите!
Непрочитано 17.07.2014, 13:29
Образец, что ли, нужен?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 13:52
Инзиля
Екатеринбург
Некоторые образцы я скачивала и смотрела, но у меня в техусловиях какие-то особые требования, на мой взгляд.
хотелось бы, чтобы кто-то опытный посмотрел на техусловия и подсказал структурную схему
Инзиля вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 05:39
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
А сами техусловия где-то в пути, т.е. "попутная собака" их ещё не довезла пока до страниц форума?
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 07:37 ТУ
Инзиля
Екатеринбург
Здравствуйте! Ловите плиз
Тип файла: pdf 1101 дет.сад Белоярский Косулино Строителей16б.pdf (634.1 Кб, 590 просмотров)
Инзиля вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 06:13
GSL_212140
Магадан
Поймал.
По "наружке" особых сложностей нет.
Где-то (очевидно по опорам) существует законсервированный кабель связи, для которого нужно установить ещё одну опору и оконечить его. Дальше в земле новый кабель к объекту пойдёт.
Вот и всё. Здесь вопросы есть?
Внутрянку пока читаю.
По внутрянке там тоже всё расписано.
Единственый момент: в пункт 2 не очень грамотно на подпункты разделён.
Давайте конкретные вопросы (что не понятно) по пунктам ТУ.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 07:08 Сети связи
Инзиля
Екатеринбург
Ну вот здесь вопросы тоже
Тип файла: dwg
DWG 2010
ДОУ 140 мест_НСС1_на форум.dwg (1.31 Мб, 3213 просмотров)
Инзиля вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 07:46
andrey357
А я то думал - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ...
andrey357 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 08:16
GSL_212140
Магадан
Вот оно как!
Значит существующий (законсервированный) кабель в земле проложен. И Вам предлагают от точки подключения в земле проложить недостающее, но при этом поставить опору?!
Это надо выяснять с организацией, выдавшей ТУ. Вдруг у них "левая рука" не знает, что делает "правая рука".
Оконечное оборудование для кабеля связи - это, например, кабельный ящик, чаще металлический, внутри клеммная колодка (плинты), с замком. У Вас в ТУ указан тип. Устанавливается (неужели владельцы сетей хотят вытащить существующий кабель на опору для установки на ней кабельного ящика!!!) на опорах, на стенах и т.д. В Вашем случае проще в колодце соединить муфтой существующий и проектируемый кабели. А кабельная канализация до здания детского сада уже есть? (я так из чертежа увидел)
Внутри здания нужно установить какой-то клеммник: например, коробка КРПТ, кабельный ящик, шкаф ШКТН и т.д.
Слаботочные стояки - это то же самое, что стояки электрические, например, в жилом доме между этажами магистральный кабель - стояк. (линия вертикальной прокладки кабеля/провода) Выполняется в трубе винипластовой.
Вопрос 3 не понял. Что есть: д.б.? Количество коробок - это от количества абонентов зависит. И на этажах КРПТ - по одной на этаж (в Вашем случае, скорее всего, 2 шт.).
П.2 и 3 - это для внутренних сетей.
Наверное, в Белоярском ЛТУ и нужно выяснить, зачем опора.
КРТ (КРТП) - телефонная распределительная коробка.
По названиям в ТУ можно (гугл, яндекс, аппорт, Рамблер - в руку) найти все необходимые комплектующие.
Если что-то упустил в ответе, то спрашивайте ещё.
Да. Ещё нужно выяснить наличие и состояние существующего кабеля.
Белоярское ЛТУ - это сетевая организация, я так понимаю?
Выясните у них наличие существующей кабельной канализации от колодца в точке подключения до здания детского сада. И наличие в ней свободных каналов.
Если нет, то её нужно проектировать. Тогда нужна выкопировка местности в масштабе 1:500 со всеми инженерными коммуникациями. Нужно запроектировать колодец перед вводом в здание и посередине участка (у нас, например, просят расстояния между колодцами делать не более 50 м, но где-то в нормативах я видел 75 м) - это нужно выяснить у владельца сетей. Канализация должна быть двухотверстной (две трубы асбестоцементные).
В проекте кабельной канализации вычерчивается трасса в плане и профиль. Между колодцами участки должны быть прямыми.
На существующий кабель (а он у Вас показан, как проектируемый) необходима ссылка на проект, в котором его чертили.
Удачи!
Спрашивайте, если ещё что-то нужно.
Непрочитано 22.07.2014, 08:58
GSL_212140
Магадан
Вот нормативные документы по сетям связи
Тип файла: doc ГОСТ_21_406_88_связь.doc (1.15 Мб, 377 просмотров)
Тип файла: doc ГОСТ_Р_21_1703_2000_связь.doc (1.40 Мб, 294 просмотров)
Тип файла: doc ВСН _60_89.doc (196.0 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: doc ОСТН_600_93.doc (1.42 Мб, 425 просмотров)
Тип файла: doc РД_45_120_2000_СС.doc (4.23 Мб, 652 просмотров)
Непрочитано 22.07.2014, 08:59
GSL_212140
Магадан
И ещё один.
Надеюсь, помогут.
Тип файла: doc РМ_2798.doc (238.0 Кб, 236 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 09:13
Инзиля
Екатеринбург
Спасибо большое!!!
----- добавлено через ~33 мин. -----
А я собираюсь выполнить прокладку кабеля 0,4кв и сетей связи в одной траншее с перегородкой между кабелями
Инзиля вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 01:06
GSL_212140
Магадан
Типовой А5-92 это разрешает.
У нас связисты предписывают канализацию из асбестоцементных труб. У себя согласуйте, как проходить.
Если кабель вне населённого пункта, то дешевле траншея. Но если в населённом пункте, то канализация с колодцами - практичнее (всегда есть доступ к узловым точкам и возможность прокладки новых кабелей).
В Вашем случае - возможно, канализация и не обязательна (через территорию д/с транзитные сети прокладывать не положено. Да, наверное, решение с траншеей более выгодно в данном случае (дешевле, а смысла в канализации нет).
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 12:39
Инзиля
Екатеринбург
А что значит двухотверстная канализация. Какая разница между канализацией и траншеей.Ведь канализация - это и есть прокладка кабелей.
Инзиля вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 08:47
GSL_212140
Магадан
Канализация строится из безнапорных асбестоцементных труб. Прямыми участками. Для поворотов применяются колодцы. Кабель в трубы прокладывается после их засыпки. Двухотверстная - это значит два канала (один, как правило, резервный). Обычно в ТУ пишут: "построить двухотверстную канализацию из асбестоцементных труб...".
Ну а на Ваш объект транзит запрещён, а тупиковый кабель можно и просто в землю закопать (но это нужно уточнить у организации-владельца телефонных сетей).
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 08:55
Инзиля
Екатеринбург
Значит, колодцы при поворотах трассы применяются для сетей связи
Инзиля вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:16
Redj-ЭС
г. Подольск
1. Сначала надо выкопать и (расконсервировать) существующий законсервированный кабель и измерить его параметры...
вдруг он насосал...
Тогда связисты должны будут привести его в нормальное состояние...
далее по пунктам 1.1 и 1.2...
В пределах 100 метров от ввода проектируемого кабеля в здание, рядом с нормальным концом существующего кабеля взять и установить опору... Скорее всего это будет какаянить приставка... типа ПТ45...
На неё повесить ЯКГ 20х2, в который на один плинт распаять существующий кабель, а на другой проектируемый... который, ТППБ 10х2, проложить в грунте... В ТУ явно указано в грунте... канализацию строить не предусмотрено...
С другого конца проектируемого кабеля определиться с местом ввода его в здание и с местом установки КРТ... куда его и распаять...
Это все работы по внешней телефонизации...
2. Дальше внутрянка... но в ТУ всё расписано... рэковый шкаф... ПТПЖ... и всё такое уже по месту...
Посмотрел план... случайно... увидел...
Там какая то связная линия проходит.... от точки подключения, и прям под дом...
А под домом же не может кабель проходить...
Думаю может стоит уточнить у связистов про это дело...
И может может оказаться, что новый можно сэкономить... внатуре...
Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 30.07.2014 в 18:44.
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 10:22
Инзиля
Екатеринбург
На данный момент должны переделать ТУ (без установки опоры).
А что такое "насосал" (влагу что-ли), и нужно ли обязательно выкапывать существующий законсервированный кабель.
Инзиля вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 03:01
GSL_212140
Магадан
Поздравляю. "На данный момент" по выражению известного персонаже "лёд тронулся..." в сторону придания ТУ адекватного вида!
Непрочитано 06.08.2014, 10:04
Redj-ЭС
г. Подольск
Ну конечно... если кабель долго валяется (законсервированный) и без давления... то в него поступает вода...
А насчет выкапывать... то в каком смысле...
Если чтоб подключиться к нему, то как к невыкопанному это сделать...
Или если на медь... то по местным усмотрениям уже...
Ну и если без опоры... то может там муфта получится... И тоже копать придется...
Redj-ЭС вне форума
