Как сгладить отрезки
Сплайн построить по этим точкам. Или полилинию сглаженную. Но возьмет ли это ЧПУ - еще вопрос.
Спасибо, через сплайн получается. Чпу должен взять, как раз на днях попробую. Для своего сына делаю стол, на 2х фасадах ящиков будет фрезеровка. А еще такой вопрос. Гномов я скачала в инете, они лежат на одном слое и сплайн легко привязывается к этим вершинам. Но если понравилась другая картинка, у меня есть программа VectorMagic1.15, с помощью которой я перевожу изображение в векторное. Но при открытии в автокаде у него много слоев и сплайн не привязывается к нему вообще. Подскажите что делать.
Юлия Муравина, есть определенные правила: один вопрос = одна тема. И без файла ничего сказать невозможно в принципе (и, как правило, еще какая-то дополнительная информация понадобится)
Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам? | Dyuk | Программирование | 37 | 08.05.2020 20:45 |
Как привязать отрезки в объекту? | mini_mi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 02.12.2011 21:27 |
Программа автоматически рисующая из конечных точек выбранных отрезков отрезки до выбраного отрезка с привязкой перпендикуляр. | С.А.Б | Программирование | 12 | 17.11.2010 05:51 |
разбиение отрезка пользовательского типа линии на составляющие отрезки | SetQ | AutoCAD | 12 | 21.05.2010 17:05 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
