Как привязать отрезки в объекту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как привязать отрезки в объекту?
Непрочитано 02.12.2011, 13:13 #1
mini_mi
Как привязать отрезки в объекту, при этом объект будет переноситься по чертежу. Возможно ли, чтоб отрезки при этом изменялись в длине.
К примеру есть два прямоугольника соединеные отрезком, один прямоугольник переносится в другую сторону чертежа а связь отрезко при это остается. Если это возможно еще бы хотелось, чтоб орезки были под 90 градусов.
P.S.: нужно это для электро схем.
Заранее спасибо!
Непрочитано 02.12.2011, 14:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем можно. Только встречный вопрос, о какой программе, версии идёт речь?
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 15:27
На переименование темы и нормальную формулировку вопроса - 12 часов.
Непрочитано 02.12.2011, 21:27
группы может спасут или динамические блоки или параметризация.
Программа рисующая из отрезки до выбраного отрезка. Mikhail Программирование 8 12.07.2015 16:27
Школа Искусств к какому относиться объекту согласно СНиПа? dextron3 Архитектура 15 14.02.2011 13:57
Можно ли в блоке привязать объект к точке в пространстве? olamot AutoCAD 9 07.01.2011 17:15
разбиение отрезка пользовательского типа линии на составляющие отрезки SetQ AutoCAD 12 21.05.2010 17:05
назначение материала объекту alenaspb1984 AutoCAD 10 28.10.2009 11:10
