назначение материала объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > назначение материала объекту
Непрочитано 16.05.2008, 21:26 #1
alenaspb1984
инженер
Ребята, привет. В автокаде сравнительно недавно. Передо мной встала такая проблема: когда я назначаю материал объекту, у меня при рендере закрашивается весь чертеж (все объекты сразу) - не понимаю, что нужно сделать, чтобы материал прикреплялся к конкретному объекту. Подскажите пожулуйста.
Непрочитано 16.05.2008, 22:53
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
AutoCad русский или английский?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 23:12
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
1. Выберите меню "Сервис" » "Палитры" » "Материалы".
Или в командной строке: _materials или материалы (если русский)
2. В окне "Материалы" выберите материал, который требуется применить.
Как добавлять материалы прочитайте в справке (F1)
3. Нажмите кнопку "назначить материал для объектов".
4. Выберите объект с помощью специального указателя.
Материал отображается на каждом выбираемом объекте.
После назначения, нажмите enter, чтобы выйти из режима.
А вообще всё это достаточно понятно расписано в справке (F1), видите ключевое слово материал и изучайте на здоровье.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 00:09
alenaspb1984
инженер
спасибо за помощь. Автокад русский. Справка не помогает...Видимо это что-то в настройках, но что. При назначении материала на объект (все, как вы говорите) он выделяется, я подтверждаю. Но когда рендерю картинку, закрашено все полностью, все объекты, находящиеся в чертеже. Хотя я их даже не кликала. Они сами по себе отдельны друг от друга.
alenaspb1984 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 08:18
vadim_evg1
Рус
В 2006 это так делается:
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 12:54
alenaspb1984
инженер
у меня автокад 2008, соответственно менюшка другая. Спасибо за ответ. Будем думать.
Непрочитано 17.05.2008, 14:51
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Проделай последовательно действия как показаны на рисунке и покажи, что при этом пишется в командной строке.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 15:05
alenaspb1984
инженер
хорошо, Павел, в понедельник попробую, автокад на работе.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 10:29
alenaspb1984
инженер
Pavel Samofalov, Получилось! Огромное спасибо.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 16:37
alenaspb1984
инженер
проблема была в том, как мне показалось, что я использовала глобальный материал. Далее я пыталась применить материал к вставленным блокам из других файлов. Эти блоки закрашиваются глобальным материалом. Пока я не нарисавала объекты по отдельности и не "закрасила" их новыми материалами, до меня бы так и не дошло.
Непрочитано 28.10.2009, 11:10
Filadelff
Вопрос на засыпку: у меня в официальной русской версии автокад 2007 уже второй раз перестаёт отвечать кнопка "назначить материал объекту". Первый раз просто переустановил программу,но может это как-то проще решается?
Filadelff вне форума
Как определить объём материала в бункере RomaV Технологические решения (ТХ) 3 31.03.2008 08:51
про присвоение материала объекту Галина AutoCAD 24 24.12.2007 22:17
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
Создание и модификация материала. Павлюкас Программирование 3 14.11.2007 16:32
