Можно ли в блоке привязать объект к точке в пространстве?
Третья тайна планеты.
нет, я имел в виду связь внутри блока
Допустим есть отрезок. И Если его длина меняется, то точка вставки всегда была бы его серединой... Или опять же наоборот- отрезок своей серединой всегда привязан к точке вставки... Отрезок внутри блока. Последний раз редактировалось olamot, 07.01.2011 в 00:05. |
Центр должен быть привязан к ТОЧКЕ ВСТАВКИ блока
(к линиям и прочим объектам понятно как вязать) Нужно, чтобы при вводе каких-то параметров, изменяющих блок, Точка Вставки блока находилась бы \например\ в центре какой-то линии. Зеленой по вашему. А у вас точка вставки блока уходит при изменении блока. |
В названии темы я бы не использовал слово "пространство" - речь же не о 3Д. И приложенный файл открыть не смог - больно новая версия. Так что, возможно, ответил невпопад. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 07.01.2011 в 03:09. |
Все вроде бы и так, но апсолютно не так!
Базовая точка на то и базовая, чтобы не смещаться. В пространстве модели она "уходит" гулять по модели Кроме того, если блок "привязать"-таки например к вертикальной линии какой-то. То сдвигается ЭТА ЛИНИЯ вместе с точкой вставки, а не "растягивается" наш блок в обе стороны. Относительно базы. |
(в Вашем получается) А!!! разобрался !1!1 Очень витеевато! Посмотрим каково оно дальше""!! ![]() Всем друззям спасибо за идеи... ![]() Не прощаюсь- Автокад это такая засада" ![]() С Новым Годом кстате! Что не отдыхаем? тока щас дошло- мы же к точке вставки ничего не привязали... только "изуродовали" размер! Ну результат пока работает... чисто подсознательно не совсем "чистая победа"... посмотрим на поведение в связке с другими блоками, объектами и тп. Последний раз редактировалось olamot, 07.01.2011 в 17:58. |
можно ли разделить объект 3D на множество объектов | Владимир М | AutoCAD | 15 | 17.08.2008 17:25 |
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 31.10.2007 12:50 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
