Размещение складов вблизи ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Размещение складов вблизи ЛЭП
Непрочитано 21.07.2014, 16:16 #1
Ильхамка
День добрый!(если он у Вас добрый). СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве":
7.2.5.2 При обоснованной невозможности снятия напряжения с
воздушной линии электропередачи работу строительных машин в
охранной зоне линии электропередачи разрешается производить
при условии выполнения следующих требований:
а)расстояние от подъемной или выдвижной части строительной
машины в любом ее положении до находящейся под напряжением
воздушной линии электропередачи должно быть не менее
указанного в таблице 2;
Г.2 Границы опасных зон, в пределах которых действует
опасность поражения электрическим током, устанавливаются
согласно таблице Г.
У меня на территории строительства имеются ЛЭП 220 кВ
Вопрос 1.Пожалуйста,скажите на каком расстоянии от ЛЭП мои машины и механизмы могут работать? По табл2 4-5 метров, по табл Г 2.5 метров.
Вопрос 2.Имея разрешение организации эксплуатирующей ЛЭП, я ведь могу поставить склады и парковку строительной техники под ЛЭП?(в снипе запретов не нашел)
ID:	132366  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.07.2014, 16:36
1 | #2
Tyhig
1 не помню СНиП, но что-то там около 5 м было.
2 да, если решите земельный вопрос, заземление от токов утечки из воздуха и грунта (может не надо над заземлением думать, так, в голову пришло, а то вдруг сталь положите на 2 года а она скородирует). Еще посмотрите ПУЭ.
и самое главное - погрузо-разгразочные работы на таком складе как будут вестись ? Тоже краном ? Те же 5 м ? Вручную ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2014 в 17:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:15
Fland
ПОС
вот.
как то мы разместили бытовой городок под ЛЭПом... крановщика который ставил бытовки в дождь убило.
Изображения
Тип файла: jpg 456.JPG (921.3 Кб, 329 просмотров)
Fland вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:24
Tyhig
Fland, сочувствую.
Там, говорят, в дождь эти расстояния не действуют/увеличиваются. В дождь у ЛЭП надо просто прекращать работы.
Ощущение дежавю испытал глядя на рисунок. Откуда эта методичка для студентов ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:30
Fland
ПОС
Tyhig Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР
Fland вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:39
1 | #6
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Ильхамка, есть замечательный документ ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», который сразу ответит на половину ваших вопросов.
Кроме того, есть еще такая штука как Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
И вот в последнем сказано, дословно:
8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
Т.е. вы можете там исключительно работать. Все остальное из зоны вон.
Гобар вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:53
Tyhig
Гобар, спасибо. Под рукой нормативной базы нет уже полгода, на память сложно вспомнить все документы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 10:07
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Так все таки на каком расстоянии от ЛЭП машины и механизмы могут работать? По табл2 или по табл Г 2.5. Из рисунка работы крана в охранной зоне ЛЭП видно что по таблице Г...
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 10:20
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
forostenko_andre, по таблице 1.1 ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»
Гобар вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 10:37
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
А таблица 13.1 к чему?
Непрочитано 23.07.2014, 10:53
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
forostenko_andre, точно, фигню сморозил... После совещания голова не туда варит.
13.1, конечно же.
Гобар вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 11:04
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
по таблице 1.1 это я так понимаю для работ в электроустановках на ОРУ, вблизи оборудования?!
Непрочитано 23.07.2014, 11:13
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
forostenko_andre, по таблице 1.1 это для персонала, эксплуатирующего электроустановку.
Гобар вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 11:36
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Спасибо!!!
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 11:05
Ильхамка
Имеется еще вот такой вопрос.
ГОСТ 12.1.051-90(2001) "ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В"
3.3.В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные,монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.
Что главней?
1-ый документ говорит,что надо разрешение для складирования.2-ой говорит,что вообще нельзя.Кто прав?
Ильхамка вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 11:11
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Ильхамка, http://arm-nt.ru/dokumenti-po-ot/
По порядку убывания приоритета:
1. Парламент РФ (федеральный закон – ФЗ)
2. Президент (указ президента РФ)
3. Правительство РФ (постановление правительства РФ)
4. Министерства РФ
5. Федеральные службы
6. Федеральные агентства
7. Субъекты РФ (республики, края, области, города федерального значения)
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 11:14
Ильхамка
Спасибушки
Ильхамка вне форума
Ищу ВСН 21-01-98* (МО РФ) Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности orexxx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2013 08:03
Размещение ёмкости вблизи тупикового упора ж/д пути alexander_2011 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 29.06.2012 12:34
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями msmk Архитектура 8 11.02.2009 21:29
