Как вырезать проем к кирпичной стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как вырезать проем к кирпичной стене?
Непрочитано 25.07.2014, 10:15 #1
Начинающийй
Здравствуйте! не знаю в тот ли я радел пишу, но все же...
Надо вырезать дверной проем в кирпичной стене толщиной в полтора кирпича, чтобы стена не обвалилась! как это можно сделать?не подскажите технологию? или литературу, где про это можно прочитать! или же ваши советы!
Непрочитано 25.07.2014, 10:50
swell{d}
Düsseldorf
Мальгамов Плевков
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 21:31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Когда я был "начинающим", начальник посылал меня в библиотеку, искать ответы на вопросы в умных книжках.
А сейчас все сразу на форум, ..."Помогите". Согласен, но задайте грамотно вопрос, по возможности приложите планчик (где намечен проем) с разрезиком.
То, что стена кирпичная - понятно, а вот несущая или самонесущая?
Кстати, а аналогичные темы пытались найти на форуме? Забей в поисковик свою фразу "вырезать дверной проем в кирпичной стене" и, наверняка, найдешь много интересного по этой теме.
Из литературы, кроме выше озвученного альбома Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. "Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" (атлас схем и чертежей), рекомендую почитать В.Т.Гроздов "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий". СПб 1999г.
Успехов в Ваших начинаниях.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 21:58
Бармаглотище
КМ, КМД
1. подобрать сечение перемычки и условия опирания (на сущ. кладку либо добавить стойки)
2. проверить, выдержат ли нижележащие конструкции изменившуюся передачу нагрузки
3. врезать перемычку и стойки (если есть)
4. вырезать кирпичную кладку
вкратце если
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 23:14
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Начинающийй
Вот, не спал, не ел, все искал для тебя подобную тему. Может пригодится.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83661
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 07:35
Начинающийй
Здравствуйте еще раз! спасибо что помогаете!
Вы не подскажите как выполнить расчет перемычки и подобрать сечение? ее считать как балку? или как? нет ли у Вас никакого примера по расчету перемычек и правильного сбора нагрузок на перемычки? может какие нибудь серии подскажите?
Начинающийй вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 08:29
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
или же ваши советы
СП 52-101-2003 - Железобетон
СНиП II-23-81 - Металл
(См. расчет изгибаемых элементов)
По сбору нагрузок: СНиП 2.01.07-85 + СНиП II-22-81
Удачи!
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 13:41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Я же давал ссылку В.Т.Гроздов "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий". СПб 1999г.
Там, как раз для "начинающих", таблички есть по подбору сортамента проката.
А если сам желаешь покорячиться, см. Alkor527#7.
Успехов, и удачи.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 07:28
Начинающийй
Всем спасибо, помогли!
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 24 10.08.2023 10:31
Чем заложить дверной проем в кирпичной перегородке? Jenya213 Каменные и армокаменные конструкции 10 17.01.2013 13:17
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
проем в кирпичной стене bad Каменные и армокаменные конструкции 26 17.03.2008 10:21
