проем в несущей кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > проем в несущей кирпичной стене
Непрочитано 23.09.2009, 06:26 #1
bsb70
Добрый день!
Необходимо сделать проем в несущей кирпичной стене в 2 кирпича (54 см) шириной 1 м. Есть швеллер на 16, 2 шт по 1.5 м, 3 шпильки на 12.
Делаю по методичке Гроздова.
есть 2 вопроса:
1. Ширина полки швеллера 64 мм, т.е. надо убирать половину кирпича вдоль длинной стороны. Вопрос-можно ли просто убрать весь крайний кирпич целиком , т.е.швеллер будет заглублен в стену больше ширины полки на 5.5 см. И чем лучше заделать образовавшиеся с двух сторон ниши ?
2. Получается, что отверстие для шпилек пройдет через шов кладки. я думаю, что это нормально - кирпичи целее будут. нормально будет?
Поможите начинающему советом ...
Непрочитано 23.09.2009, 10:08
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
это имел в виду?
Тип файла: pdf KOMPAS -- Чертеж -_Вид 2Лист 1.pdf (10.5 Кб, 787 просмотров)
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 12:44
bsb70
типа того. А пойдет как на рисунке? (показана только перемычка - до пробития самого проема).А то как-то сложно полкирпича вдоль долбить
bsb70 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 13:26
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
для начала http://dwg.ru/dnl/2198
ещёhttp://dwg.ru/dnl/1270
Последний раз редактировалось motor-serg, 23.09.2009 в 13:32.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 01:52
bsb70
За ссылки спасибо -посмотрю обязательно.
Надо искать, видимо,практиков -здесь сплошь теоретики.
bsb70 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 02:30
Forrest_Gump
Щелково МО
аха. искать практиков и платить им денюжку за работу. 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 06:23
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
не куда нам до практики
в приложениях, фото так сказать из моей практики-сверлили и ничего.
шло увеличение проемов по высоте.
ID:	26395  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.09.2009, 08:52
wo!
А какое перекрытие опирается на эту стену? Думаю. главное обеспечить норматиную
величину опирания перекрытия (для большенства жб плит -80мм)
По вашей схеме часть кирпича над перемычкой исключается из опирания ( в худшем случае отломиться).
Я бы может и выбрал кирпич целиком, но потом все равно подлил бы бетоном.
wo! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 09:46
bsb70
Спасибо за конструктивный ответ.
Перекрытие деревянное, дом старый-сталинка.
Нанятые строители предлагали сделать штробу глубиной 120 мм, выбив все крайние кирпичи целиком (видимо для упрощения), аргументируя тем, что аккуратно отрезать кирпичи вдоль не получится - грят,поколются, особенно, когда будут стягивать шпилькой. Отсюда и мой вопрос. Наверно, придется все таки заставить их делать штробу точно по ширине полки швеллера.. Или выгнать и нанять других
bsb70 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:02
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
bsb70, не забудь те еще момент -штробу выравнивают раствором- и еще на незатвердевший сажают швелера
Непрочитано 24.09.2009, 12:10
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
..желательно еще и расширяющийся раствор.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 15:34
bsb70
Спасибо всем ответившим.
Завтра бойцы приступают. Есть еще шпильки на 14,может
их заюзать? А то на 12 как то хиленько смотрятся на фоне
могучих железяк?
вы уж извините за глупые вопросы-сами мы не местные, то бишь
не строители.Хотел нанять фирму, да ценник у них
нереальный по нынешним временам, в кризис не потяну.
Их проектировщик(толковый по разговору) сказал, что будет достаточно уголков и посоветовал пробить самому-типа,
зачем за эту ерунду такие бабки платить, арендовал работяг и вперед под чутким надзором. Грит , проем -херня, самый гемор- легализовать его. В нашем городе оказ-ся, в жилых домах запретили несущие стены трогать вообще. Такая вот история (сорри за длинноту-переживаю всетаки)
bsb70 вне форума
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
проем в кирпичной стене bad Каменные и армокаменные конструкции 26 17.03.2008 10:21
