Устройство проезда в несущей кирпичной стене
Инженер
конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Поставить в углах помещения сквозные колонны из 2-х Шв.№24 на существующие фундаментные блоки поперечных стен через ж/б подушку и стальную плиту s=20мм. Швеллера стянуть шпильками через стену, выбить пару кирпичей в верху и приварить оголовок к колонне. На оголовок установить балку Двутавр №45. Получившиеся 2 П-образные рамы обвязать по верху и по низу. Получится рама.
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
я думаю, не стоит заморачиваться по поводу монолитного перекрытия и консоли, ведь нам надо передать нагрузку от этих элементов, собранных на стене, на сам фундамент.....Предлагаю посмотреть пробивку проемов в несущей стене автомойки (делал давно, да и для друга), может поможет....Ёпть....а как приделать файл .dwg к сообщению?
Урал
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Руслан, спасибо за чертеж. Согласен, что нагрузку нужно передовать только на сущ-ий фундамент. Дело в том, что в моем случае нет сплошной кладки над проездом, а перемычка заводится под монолитное перекрытие. Поэтому вышележащая нагрузка собирается почти полностью и простенки маловаты - рядом сущ-ие проемы (по рис.3). Похоже, подходит вариант Vidisa - скомбинировать две рамы и две переычки, по одной в каждый проезд, и усилить простенки обоймами? Металла уйдет много, потребуется обоснование...
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? | Vildar | Железобетонные конструкции | 46 | 17.08.2007 14:15 |
