Как состыковать одну деталь с другой в Автокад 2013 "3D"
Novichok 2014, лучше бы написать это в Вашем файле. Ну а так: ввести команду _3dalign, указать исходную плоскость на профиле (три точки) и целевую на столбе (три точки).
*...И Случай, бог изобретатель. * |
skif58, выкинуло из форума.
Прикрепила скрин к письму для наглядности. В автокаде работаю несколько дней и пока непонятно как указывать исходную плоскость? зы: столбы сделала из цилиндров, а профиль из прямоугольника, соединила полилинией. В 2D есть привязки, там понятно к чему крепить. А в 3D засада. Можете пошагово написать, как сделать эту операцию в 3D? |
если до сих пор непонятно, то выложите здесь сам файл, иначе процесс объяснений затянется...
При чем тут скрин?
Novichok 2014, инструкция написана в файле.
Да, забыл там, - после выбора зеленой стойки - нажать ввод или правую кнопку мыши. ![]()
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 29.07.2014 в 16:54. |
skif58, спасибо, что помогаете
![]() Еще немного Вас помучаю: 1) Как вы окрашивате столбы в зеленый цвет? Свойства - цвета? 2) Можно ли команду dilign (выровнять - правильно?) вызывать комбинацией клавиш или кнопкой в панеле программы? Или только в командной строке? 3) Красные линии Вы рисовали произвольно полилинией? как привязать эту линию (в файле красная) к столбу и проставить метки (не знаю, как они называются, в файле они у красных и желтых цифр 2 и 3)? 4) Не присоединяется профиль к столбу. ![]() Правильно ли я делаю: Выделяю зеленую стойку - она становится пунктиром, затем обозначаю 3 точки, по трем цифрам, которые Вы проставили. На местах обозначения появляются метки синего цвета. Далее обозначаю 3 метки на столбе,выделенные красным цветом, к которому присоединяю. Также,на местах обозначения появляются метки синего цвета. Выбираю переместить, пытаюсь присоединить один объект к другому, он проскальзывает. Что значит, после выбора зеленой стойки - нажать ввод или правую кнопку мыши? После выделения всех точек на обоих объектах? |
Не за что)
![]() 1. Выбрать столб(на нем загорятся синие ручки-грипсы: квадратики и треугольники) и изменить его цвет в Свойствах (Ctrl+1). 2. Как и для всех команд, кнопку команды _3dalign по русски 3DВЫРОВНЯТЬ можно вынести на любую панель в Адаптации, эта команда есть и в Меню-Редактировать-3D операции - 3D выравнивание. На Ленте в Главном меню. 3. Красные вспомогательные линии начерчены _line / отрезок с соответствующими объектными привязками (По центру, Нормаль и др.) Но можно обходится и без линий, а пользоваться только Привязками, если они работают в нужных местах. "Метки" - это Точки (команда: _point /точка) проставлены только для наглядности, - можно обойтись и просто привязками в этих местах (Середина и Конточка). 4.Не правильно, - выделять зеленую стойку нужно после ввода команды _3dalign, затем нажать Ввод или ПКМ, потом указывать точки и тогда при указании точек синие ручки не появятся и стойка выровняется по столбу.
skif58, спасибо за ответы)))
![]() Как работает команда немного разобралась) НО! На тех столбах, что выделяли Вы профиль пристыковался ровно, аккурат к столбу. Я присоединяю последовательно по 3-м точкам, которые Вы отметили, но профиль крепится криво - зигзагами. ![]() И еще вопрос: попробовала прикрепить профиль, перевернув его на 90. Прикрепился он криво и развернулся. В чем может быть трабл? |
Novichok 2014, изучи Справку по "Объектной привязке".
В файле описан более простой вариант для твоего случая. И... когда ждешь ответа на форуме - нажимай F5 ![]()
Нечаев Андрей, просто задав вопрос в теме и находясь онлайн она долго не отвечает.
Вот и подумал, - мало ли как бывает... F5 - обновление страницы в браузере.
Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013) | ANT0N1DZE | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 26.10.2012 20:10 |
