Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013)
Непрочитано 26.10.2012, 03:11 #1
ANT0N1DZE
Начал чертить сборку в Акадм 2013 и столкнулся с такой проблемой: при создании компонента сборки имя компонента и вид вводится нормально, но объекты(отрезки, дуги и тд.) почему-то не выделяются. Такая же ситуация со скрытием, но оно хотя бы видит стандартные компоненты. Неужели каждую деталь нужно делать отдельным блоком ?
DWG 2013
Механизм подъема.dwg (109.2 Кб, 1875 просмотров)
Непрочитано 26.10.2012, 06:20
У вас при проверке файла что пишет? Мне предлагает закрыть автокад, бо обнаружены ошибки А по существу копирую ваши детали в новый файл и нет вопросов - все линии выделяются...
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 06:27
ANT0N1DZE
Файл проверил, ошибки не найдены. Акад по прежнему "невидит" ни одного отрезка, кроме примитивов генератора валов. При попытке выделения в командной строке пишет "отфильтровано (кол-во)".
Последний раз редактировалось ANT0N1DZE, 26.10.2012 в 06:53.
ANT0N1DZE вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 07:37
сделал скриншот. Все на месте или чегото нет? В вашем файле он и правда не видит линий (у меня правда он не видит линий созданых генератором валов) зато после копирования в другой никаких нареканий...
Или я вообще не понял и делаю что-то другое? Я создаю новый компонент
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 07:55
ANT0N1DZE
После копирования в другой файл у меня все то же самое, но я не про то, что вы делаете на скриншоте. Я имел в виду компонент сборки( объединение геометрии в деталь). Поясню скриншотом.
Непрочитано 26.10.2012, 10:07
Все работает, все выбирается
Я правда параметризацию объектов снял... Я в общем-то не работаю с этим софтом, поэтому так топорно... Без понятия это глюк или так и надо
P.S. попробовал в 2012м. Аналогичная история - все что использует параметрическую привязку - игнорится. В режиме активного компонента недоступны параметрические привязки... Похоже так и задумано
Последний раз редактировалось Fogel, 26.10.2012 в 10:53.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 20:10
ANT0N1DZE
все, понял. Спасибо большое ! оказывается параметризацию он почему-то не любит, хотя этого нигде не написано.
Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать. X-DeViL AutoCAD 30 02.12.2014 16:54
Объектное отслеживание и команда Измерить в AutoCad 2013 staVall AutoCAD 1 16.10.2012 10:14
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
