Теплотехнический расчет пола по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплотехнический расчет пола по грунту
Непрочитано 05.08.2014, 10:43 #1
Jedavi
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а то я не могу сообразить, как делать теплотехнический расчет пола по грунту?
Непрочитано 05.08.2014, 10:53
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
самый простой вариант - аналитическое решение одномерного уравнения теплопроводности Фурье, для полупространства.
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 10:55
Jedavi
Я не знаю, как в данном случае рассчитать требуемое сопротивление теплопередачи такой конструкции?
Jedavi вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 11:18
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Нужно взять программу которая считает двумерные узлы методом конечных элементов
типа THERM (бесплатная и лицензированная госстроем)
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 11:32
2 | #5
Makson
Почитаете Малявину "Теплопотери здания" раздел " Приведенное сопротивление теплопередаче полов и стен на грунте". Там все подробно расписано.
Makson вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 17:32
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
отличная брошюра, спасибо!
Непрочитано 06.08.2014, 18:07
xopolllo
Красноярск
Offtop: АВОК как правило на высоте
xopolllo вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 10:08
Stierlitz
Нормативно вопрос описан с последнем советском снипе отопление и вентиляция либо в новом минрегионовском сп тепловая защита зданий
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 17:34
1 | #9
jkz
ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
(в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
п. 8.2. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже её не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам или стенам, отделяющим отапливаемые помещения от не отапливаемых, шириной 0,8 м путём укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.
jkz вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:59
Irrina
Посмотрите СП 23-101-2004 приложение Я, пункт Я 2.1, там есть небольшой пример расчета
Irrina вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:07
ShaggyDoc
"Не наш человек"
"Наш человек"
"Наш человек"
"Наш человек"
3:1 в пользу "наших".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 03:03
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
вот это тоже в "не наших" можно включить
или просто вне конкурса?
Непрочитано 23.08.2014, 04:49
Stierlitz
Я например не совсем представляю как правильно ставить задачу по расчету с участием грунта в этой программе
Непрочитано 23.08.2014, 06:36
1 | 1 #14
ShaggyDoc
В "неприсоединившихся".
Существует "инженерная практика", подтвержденная нормативными документами, и "наука". В частности, для теплотехнических расчетов полов по грунту десятки лет используется простая методика расчета таких полов с разбиением на зоны двухметровой ширины. Инженеру, который каждый день должен "гнать продукцию" эта методика, простая как лом, очень подходит. Она и разработана-то была инженерами.
С точки же зрения ученых там всё слишком просто - любой, знающий четыре действия арифметики, выполнит этот расчет. Ученому надо внести "вклад в науку", т.е. придумать что-то свое. Всё простое и надежное (например лом) уже придумано инженерами. Значит надо сделать как-то "по ученому", иначе о чем же труды и диссертации писать. Ну, например предложить "самый простой вариант - аналитическое решение одномерного уравнения теплопроводности Фурье, для полупространства" или "метод конечных элементов". И установить, что "точность предложенной методики на ХХ% выше, чем у традиционных методов". Готово. Есть вклад в науку, публикации и прочие приятные вещи.
Однако "простой инженер" если вздумает и сумеет этим воспользоваться, то сначала потеряет много времени, а потом получит по носу в Заключении экспртизы: "Расчет не соответствует действующим нормам". Вот и вся наука.
Надо заметить, что в связи с вымиранием и выбиванием практических инженеров, когда-то разрабатывающих СНиПы, и в нормах появляется ненужная наукообразность. Пример - тот же СП50 по тепловой защите зданий. В него и "свой вклад" умудрились втолкнуть, и сделать противоречивым со множеством других нормативных докментов, включая постановление Правительства. А все претензии по содержанию документавЮ высказывавшиеся "неоднократно и многократно" были с презрением отвергнуты. Ну да, "чукча не читатель, чукча писатель".
Непрочитано 23.08.2014, 11:58
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
при такой идеологии - деградация россии гарантирована!
*** как говорил один прапорщик - Чего тут думать?
Трясти нужно!
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 23.08.2014 в 14:20.
Непрочитано 23.08.2014, 17:59
ShaggyDoc
Такие лозунги можете демонстрировать в пикетах возле Госэкспертизы, которая завернет документацию, как несоответствующую действующим нормам. Кстати, как раз теплотехнический расчет экспертизы требуют предоставлять с полной расшифровкой и по формулам, и по подставляемых в них значениях при проверке раздела "Энергоэффективность...". Вплоть до проверки "арихметики".
Хотите, чтобы "деградации" не было - добивайтесь включения методик в нормативные документы, а не ошарашивайте наукообразными предложениями людей, которые впервые сталкиваются с темой.
Как говорил один поэт:
Он был монтером Ваней,
но... в духе парижан,
себе присвоил званье:
«электротехник Жан».
Непрочитано 23.08.2014, 18:04
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
ах да...
формулы....
шаманы....
арихметика однако....
Непрочитано 23.08.2014, 19:36
Stierlitz
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
ах да...
формулы....
шаманы....
Самы простой расчет стены можно раздуть на целое исследование, а потом на монтаже так напортачать...
Ну и экспертиза конечно)
Непрочитано 23.08.2014, 20:25
ShaggyDoc
ах да...
формулы....
шаманы....
Ах да.... CAE... Engineer... CAE-Services... Moskow... HVAC... "Неллоу, общежитие слушает"... Вау... Океюшки.... совок.... рашка... эта страна....
"Людоедки-Эллочки" и "электротехники-Жаны" на новый лад, однако.... Ряды Фурье...
Непрочитано 29.10.2015, 10:30
Pavel86
Подскажите пожалуйста если пол утепленный то
Rу.п=Rн.п+сум(sу.с/лу.с) я правильно понял.
и тогда возникает вопрос какой брать толщину утепляющего слоя, толщина утеплителя получается может быть любой
Последний раз редактировалось Pavel86, 29.10.2015 в 10:39.
Pavel86 вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
