Пирог пола по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пирог пола по грунту
Непрочитано 29.04.2008, 02:24 #1
I.Van
Студент
Привет. Никак не могу определиться с конструкцией пола по грунту. На отметке земли. Петербург. Нагрузка небольшая - учебный класс.
Есть 2 разные конструкции (снизу вверх) - плита-г/и-утеплитель-стяжка и инверсионная, где пенополистирол под плитой и гидроизоляцией.
Что лучше? А то в интернете предлагаются разные пироги...
(Перегородок на полу не предполагается, иначе делали бы перекрытие.)
И какое армирование у плиты должно быть?
Спасибо.
Непрочитано 29.04.2008, 08:02
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А зачем утеплитель?
Предположим..
Вариант 1 ---
10см гравия, 5см стяжка М75, гидроизоляция - 1слой руберойда, 10см - бетон В15 - без армирования, 40мм стяжки --- (если низ плиты попадает выше уровня земли)
Вариант 2 ---10см гравия, 5см стяжка М75, 2слоя пленки, 10см - бетон В15 - без армирования, 1 слой руберойда, 40мм стяжки --(если низ плиты попадает ниже уровня земли)
Колян вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 12:57
Forrest_Gump
Щелково МО
утеплитель нужен, чтобы дети не мерзли зимой
я люблю использовать первый вариант. плиту армирую 10 с шагом 200 мм
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 13:01
Neutrino
Конструктор
МДС 31.1-98 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОЛОВ (В РАЗВИТИЕ СНиП 2.03.13-88 «Полы»). Очень хорошо расписано.
А пеноПЛЕКС под плитой и ГИ используют как средство от морозного пучения грунта, т.е. если
- грунт пучинистый
- глубина заложения выше расчётной глубины промерзания
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 00:50
I.Van
Студент
О, спасибо!
А вот если вот этот вариант оснастить пеноплексом над плитой под стяжкой, вот так:
"10см гравия, 5см стяжка М75, гидроизоляция - 1слой руберойда, 10см - бетон В15 - с 10 с шагом 200," [пеноплекс 50мм], "40мм стяжки --- (если низ плиты попадает выше уровня земли)"
То потребуется ли армировать стяжку?
I.Van вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 01:10
Forrest_Gump
Щелково МО
можете стяжку не армировать. но лучше - армировать, потому что сетка снимает проблему усадочных-температурных трещин в стяжке.
Непрочитано 30.04.2008, 05:34
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ф10 для армирования плиты это слишком... заармируйте ф5Вр 150х150, и стяжку такой же сеткой можно заармировать.
Только зачем пеноплекс я так и не понял, применяйте его только по периметру на 1-1.5 мерта, больше все равно не промерзнет. А еще лучше воткните между гранью плиты и стеной, на глубину сантиметров 30, если уж боитесь.
Ваше пеноплекс толщиной 50 мм, обойдется заказчику вместе с работой по 500р за квадрат, + армированние стяжки еще рублей в 300...
Колян вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Гидроизоляция пола Makc Прочее. Архитектура и строительство 11 15.01.2010 00:02
Регулировка теплого пола grinn Отопление 4 16.04.2009 01:06
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка? @$K&t[163RUS] Архитектура 28 13.04.2006 09:34
