Врезка ПЭ ф50 в сталь 120 НВК. КАК?
инженер ВиВ
Нефтекамск
Типовые- это вряд ли.
Можно обойтись безо всяких современных фитингов (приварить к магистрали штуцер с насаженной нагорячую ПЭ трубой). Можно обойтись без сварочных работ (с применением современных фитингов). Можно обойтись без сварки и врезаться в магистраль под давлением. Вам как надобно? Быстро, качественно, дешево? |
инженер ВиВ Регистрация: 31.05.2012
Нефтекамск
После уточнения как оказалось врезка будет осуществляться в ПЭ трубопроводов ф125мм. Вопрос решил таким образом: ставиться редукционный тройник 125/90, далее переходная муфта 90/50, задвижка на 50 и проектируемый трубопровод на 50. Всем спасибо.
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* | SHURF | Металлические конструкции | 96 | 18.10.2016 06:05 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена стали ВСт3пс на ВСт2пс или Сталь 10. | TOWER1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 18.12.2014 14:05 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 27.06.2011 16:21 |
