Объект из фанеры - выдержит ли натиск ветра и людей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Объект из фанеры - выдержит ли натиск ветра и людей?
Непрочитано 06.08.2014, 22:51 #1
LevLisiy
Добрый день
Подскажите пожалуйста самый простой способ, как рассчитать такого рода конструкцию на нагрузки от:
- ветра
- человека, который захочет эту конструкцию толкнуть
Габаритные размеры указаны на вложенных картинках, предполагается выполнять из фанеры. Одно из важнейщих условий - на землю можно только опирать конструкцию - делать фундамент, как либо закреплять ее в земле нельзя.
Изображения
Тип файла: jpg 3_pic.jpg (97.9 Кб, 673 просмотров)
Тип файла: jpg 1_pic.jpg (59.8 Кб, 686 просмотров)
Последний раз редактировалось LevLisiy, 06.08.2014 в 22:53. Причина: картинки не приложились
Непрочитано 06.08.2014, 23:08
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
якорить в грунт, той же фанерой
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 23:27
LevLisiy
в грунт вообще нельзя, только ставить на него.
LevLisiy вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 23:35
Варанчик
ГИП
Тогда только оттяжки по четырем сторонам.
Варанчик вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 23:54
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Мне нравится терпение участников. Автор не понятно что за конструкцию обсуждает и ждёт вопрос что же это всё таки.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 00:06
LevLisiy
yrubinshtejn, я буду рад ответить на любой уточняющий вопрос.
Одно из решений, которое я себе представляю - положить груз в основание этой конструкции, чтобы ее было сложно опрокинуть. Также меня смущает то, что 2,5 метра фанеры могут просто выломаться изза ветра.
Это ведь тоже требует крепления в грунт, а это запрещено. вокруг - чистое поле, нет того, за что можно было бы закрепиться.
LevLisiy вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 00:10
yrubinshtejn
Сообщение от LevLisiy Посмотреть сообщение
Ну так почему в первом посте не указали, что это за конструкция?
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 00:13
LevLisiy
yrubinshtejn,
Я хотел бы перед ответом в теме у вас проконсультироваться, что вы имеете ввиду, когда спрашиваете, что это за конструкция.
Конструкция из листов фанеры. По назначению - инсталляция, никакого практического применения нет. Есть условия - нельзя крепить к грунту. Ввиду ограниченного бюджета и предпочтения сторон предполагается делать из фанеры. У меня личные опасения, что она не будет стоять.
LevLisiy вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 09:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Это ж элементарно, ищите по форуму "расчет на опрокидывание".
G-E-K вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 10:08
Taracka
Во-первых, такой длины фанеры Вы не найдете. Во-вторых в "чистом поле" она быстро придет в негодность. В-третьих, при ограниченном бюджете делать бессмысленные инсталляции.... это как-то странно.
Без крепления рано или поздно упадет, не считая того, что верхние концы буду мотаться на ветру.
Taracka вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 10:30
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Я вот прямо представляю себе толпы людей, которые во время урагана будут пытаться взять штурмом эту халабуду из фанеры
т.е., все, что есть - это поле (грунт) и воздух.
За грунт нельзя.
Что остается? = ))
Осталось только придумать узлы крепления
Offtop: Автор, вы учтите: все, что не будет намертво прибито гвоздями к неперемещаемым массивам - спи своруют аборигены. Тем более, фанера в хозяйстве всегда пригодится
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 10:41
1 | #12
*KSV*
Эта "инсталляция" может быть закреплена, но стоимость такого крепления, т.е. обеспечение устойчивости, будет дороже раз в 10 самой инсталяции, а возможно и того дороже. Мне понравился вариант (прикидывал несколько) с металлической пластиной в основе "исталляции". Вес (толщину) определить расчётом на опрокидывание. Фанеру для изготовления берите авиационную, она легче и прочнее.
*KSV* вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 10:51
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Во, прально. И адрес, где стоять будет - авиационную я и сам спи найду
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 11:59
LevLisiy
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
3000х1500мм - есть http://ecofanera.ru/3000x1500
Это временная конструкция
Бюджет именно на этот объект. Целесообразность трат меня на данный момент не интересует.
Спасибо, я все же попробую воспользоваться предложенными тут методами расчета и советами.
LevLisiy вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 12:11
Конструкцию внизу следует пригрузить. Груз- металл, бетон, вода.
Непрочитано 07.08.2014, 12:25
trir
Крайние листы отломятся под собственным вессом, да и что помешает сложится всей конструкции - как домино?
update: учитесь!
trir вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 12:45
Redj-ЭС
г. Подольск
может лучше из стальных листов необходимой толщины... а внизу короб с бетоном...
0,3... 0,5... 0,7... 0,9 мм как отмерять собираетесь...?
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 13:04
внизу можно сделать поперечные "лапы" - выносные аутригеры. Хоть откидные, хоть постоянные (брусок 40х40х1500) и вкрутить регулировочные болты - можно будет ставить на любой поверхности. Загружать лучше всего водой - ее обычно с собой тащить не надо и она ничего не стоит. Заливать можно в пластиковые мешки - они практически не бросаются в глаза. По верху фанеру связать прозрачным листом, его в этом деле тоже видно не будет, а жесткость даст.
P.S. ох уж эти архитекторы, вечно норовят поставить за городом "Стеклянный замок"
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 13:47
LevLisiy
Позже постараюсь ответить. Сейчас пока прикинули общий вес - там ~ 1 тонна . Вопрос - стоит ли вообще опасаться за ветер при таком весе у такого небольшого объекта?
Почему именно крайние, что их в этом решение отличает от тех, что посередине? предполагается крепить листы уголками к перекладине - "скамейке"
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Так получится дорого. Совсем
Можете поделиться ссылками на такого рода пакеты? как они закрываются?
вокруг нее будут ходить люди, соответсвенно такое решения создаст все условия, чтобы в темноте кто-то споткнулся.
Последний раз редактировалось LevLisiy, 07.08.2014 в 13:59.
LevLisiy вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 13:56
Shitcreator
хорошо прикинули... Да если сделать сплошной деревянный параллелепипед с такими габаритами, то выйдет всего 6 тонн
Shitcreator вне форума
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
