Расстояние между зданиями
"На глаз" - противопожарный разрыв не соблюдён. Чтобы ответить точно, какой необходим разрыв, нужно полностью знать из каких основных строительных материалов и конструкций выполнены существующие здания и из каких будут проектируемые здания. Возможно, нужно будет определять категорию зданий по взрывопожарной опасности. Вашего описания мало.
Можно и впритык построить, и на расстоянии 2м, вопрос только в цене решения вопроса - при отступлении от норм по пожбезопасности разрабатываются спецтехусловия, где прописываются дополнительные компенсирующие противопожарные мероприятия. Спецтехусловия разрабатывают организации, аккредитованные МЧС.
Архитектура - это диагноз. |
Существующий ангар: металлический каркас обшитый сендвич панелями (с заполнением минватой), одноэтажный, кровля профнастил (назначение, склад металических деталей)
Проектируемое здание: 3х слойная стена, кирпич, минвата, облицовка кирпичом, перекрытия ж/б, кровля плоская ж/б с наплавляйкой |
Если рассматривать ситуацию без будущего ангара (через пару лет) - только 3-х этажное офисное (общественное) здание и существующий ангар (скаладское здание) - то противопожарный разрыв по таблице 1 СП 4.13130.2013 должен быть 10м.
Если не нравится такой разрыв - надо принимать дополнительные противопожарные меры.
Противопожарная стена 1 типа, автоматическое пожаротушение могут предложить сделать пожарники, так как с разрывом 2м Вы попадаете под разработку и согласование СТУ в УГПН МЧС. Вот разработчик СТУ Вам и расскажет, какие допмеры нужны.
Пока что требованиям к стене 1-го типа не соотвествуют стены голубого треугольника на схеме - Вашего офисного здания. К тому же с таким размещением нужно две из трёх стен здания делать 1-го типа, с противопожарными окнами и дверями, без открывающихся оконных проёмов.
Перестаньте вести онлайн-проектирование, займитесь прочтением пожарных норм - ФЗ№123, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013.
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
для начала нужно навести разборки по металлическому ангару,выяснить легально ли он пристроен,скорее всего нет,
т.к размещение ангарчика не сооответсвует нормам по пожбезопасности, да и растояние в 1,0м согласовывается с собственниками соседнего участка, т.е с вашим собственником. |
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями | Deader | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 28.08.2017 06:47 |
Как нормируется расстояние между зданиями одного назначения | FRAER | Пожарная безопасность | 6 | 22.01.2015 19:40 |
отвод воды между близко стоящими зданиями | Le[us] | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.08.2012 20:39 |
На листе в мультитексте не сохраняется расстояние между строчками текста | beholder | AutoCAD | 11 | 17.11.2009 22:01 |
