Изменение отметки плиты в безригельном каркасном здании (ж/б), когда колонны уже залиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Изменение отметки плиты в безригельном каркасном здании (ж/б), когда колонны уже залиты.
Непрочитано 11.08.2014, 19:55 #1
Staz
Кишинев
Всем добрый вечер!
Ситуация возникла следующая: залиты колонны под перекрытие с отметкой +3,600 (монолитное безригельное и безкапительное ж/б перекрытие). Теперь перекрытие хотят опустить на 80мм до отм. 3,520 (проект дорабатывается параллельно строительству). Здание -частный жилой дом, 2 этажа, шаг между колоннами до 4,5м, перекрытие h=200мм.
Возник вопрос: возможно ли оголовок колонны в 80мм забетонировать в теле плиты? Как это может сказаться на работе плиты?? По сути армированию плиты это не мешает. Требуемое сечение надопорной арматуры спокойно проходит, и поперечкой от продавливания можно разместиться.
Изображения
Тип файла: jpg стык колонны с плитой.jpg (25.9 Кб, 333 просмотров)
Непрочитано 11.08.2014, 20:23
swell{d}
Düsseldorf
Продавливание на 120мм если проходит, то всё ок
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 20:24
Arslan
проектирование
Уфа
На продавливание не пройдет. Пирамида продавливания будет начинаться от верха колонны. Рабочая высота сечения h0=200-80-(расстояние до центра арматуры до края бетона), т.е. совсем мало
Arslan вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 20:36
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Ну а сколько там колонн? В частном доме? Наверное немного. Не проще срубить до нужной высоты?
Minerva1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 20:41
Staz
Кишинев
Да, тут и на продавливание не пройдет, и требование снип к минимальной толщине плиты будет нарушино. Спасибо за ответы, голова под вечер уже не сооброжает
Скорее всего что просто вернем все на 3,600, сбивать оголовки не хотелось бы
Staz вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 20:55
swell{d}
Düsseldorf
В чём проблема сбить?
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 09:07
Бахил
Царицын
С какого перепуга "на продавливание не пройдет"? Ну если только колонны забетонированы год назад.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 14:47
Staz
Кишинев
сбить тоже не проблема
Я не очень знаком со сборным вариантом безригельноого перекрытия, но мне показалось что там колонна проходит на сквозь, а перекрытие крепится с боку, как там решается вопрос с поперечкой??
Staz вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 15:38
swell{d}
Düsseldorf
разные каркасы, разные узлы
Изображения
Тип файла: jpg DSC00924.jpg (113.4 Кб, 225 просмотров)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 17:06
Staz
Кишинев
Спасибо за фото!
Это разве не балки там видны?? а какой толщины плиты??
Staz вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 18:06
swell{d}
Düsseldorf
плиты 60мм, пролёт 7200мм.
балки, да, но вопрос не в этом, а в том, что в колоннах оставляются "отверстия" под будущие плиты
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 18:12
Бахил
Царицын
Как раз таки под "балки".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 18:17
Staz
Кишинев
ну с со сборным каркасным зданием (колонны ригеля плиты) мне более менее ясно. а вот как решается вопрос если здание сборное, но с безригельным каркасом, как арматура плиты там стыкуется (стык плита-колонна), какое армирование имеет плита в этом месте?? и из чего состоят выпуски из колонны для плиты?
Staz вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 18:19
s7onoff
а принципиальная разница? Можно хоть под черта лысого оставить дырку.
Непрочитано 12.08.2014, 18:20
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
чего за вопрос-то вообще?
----- добавлено через 29 сек. -----
ок, под "балочные плиты"
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 18:21
Бахил
Царицын
Был одно время популярен метод "подъёма перекрытий". Правда в этом случае всю горизонтальную нагрузку несли обычно ядра жёсткости. Арматура перекрытия никак не связывалась с колонной.
Примерно в 80-х.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 18:23
Staz
Кишинев
имею ввиду, выпуски из колонн для плиты,
там представленны только арматурными стержнями?? или есть какие закладные?
Staz вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 18:26
s7onoff
Staz, нет там выпусков, говорят же..
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 18:27
Staz
Кишинев
Уже увидел сообщение)
----- добавлено через ~41 мин. -----
Все ясно, спасибо всем!
ответы впринципе все получил
Staz вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 19:07
Бахил
Царицын
Есть тут одна тонкость. Если плита не связана с колонной, то как-бы шарнирное примыкание. Жёсткоть в горизонтальном направлении создаётся диафрагмами. Если диафрагм нет, то при небольшом ветерке постепенно образуются трещины в местах примыкания перекрытия к колонне со всеми вытекающими.
Бахил вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Стык колонны и плиты в кирпично-монолитном здании zhexter Железобетонные конструкции 3 22.12.2012 12:24
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
