Автозагрузка типов линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автозагрузка типов линий
Непрочитано 12.08.2014, 22:31 #1
Dasha1111
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема: нужно загрузить типы линии в автокад, но что бы они оставались каждый раз при открытии нового чертежа (а не подгружать их каждый раз заново через диспетчер типов линии).
Подскажите пожалуйста
Непрочитано 12.08.2014, 22:55
А в шаблон загнать?
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 12:46
Dasha1111
т. е в стандартный файл acadliso прописать свои типы линий?
Dasha1111 вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 13:06
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
именно так. до кучи можно туда же все стили текстов/размеров и т.п. Сохранить как шаблон и пользоваться им при создании новых.
а если надо в уже существующий четреж загрузить - поможет лисп (или, возможно, файлы стандартов, но до этого еще сам не дорос)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 13:28
Dasha1111
Да все получилось Спасибо!!!
Непрочитано 01.09.2014, 17:41
Виктор Г
Прошу объяснить, как это делается. Я новичок. Очень не нравится необходимость каждый раз вручную подгружать типы линий. Я предполагал, что если lin файлы держать в одной из папок в разделе "Путь доступа к вспомогательным файлам", то они сами подгрузатся, но этого не происходит. Версия AutoCAD 2015 русская.
Спасибо!!
Виктор Г вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 08:00
Vladimir_Sergeevich
Пермь
открой новый чертеж, загрузи туда все что надо, сохранить как dwt. при последуюшем создании чертежей использовать его
Непрочитано 02.09.2014, 13:03
Виктор Г
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Спасибо, Владимир. Так сработало. Просто ради интереса, я не понял, почему они не подгружаются из папки, находящейся в "Путь доступа к вспомогательным файлам"?
Но это не решает мою главную проблему: я получаю от коллеги dwg файлы со снятыми точками. Моё дело соединить их в Автокаде. При открытии такого файла опять не грузятся требуемые типы линий. Мне приходится каждый раз подгружать их отдельно с каждым новым чертежём. Можно ли это как то "вылечить"?
Последний раз редактировалось Виктор Г, 02.09.2014 в 13:04. Причина: уточнение
Виктор Г вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 13:15
Трафарет
Космический мусор
Предложу рабоче-крестьянское решение.
Создать файл (или блок) в котором есть нужные типы линий. Поместить его в папку, путь к которой прописан в опшнз.
И кнопку (можно даже в пол-ли палитрах) с макросом, который будет вставлять этот блок и сразу же его удалять.
Трафарет вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 14:21
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Трафарет,
в Мои документы кладете файл где есть все слои/типы линий и тд. называете его например ХХХХХХХ
и на кнопку вешаете "^C^C_-insert;ХХХХХХХ;0,0;;;;_erase;_l;;"
будет происходить именно то что вы описали
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 14:50
Трафарет
Космический мусор
Я знаю, у меня написан точно такой же макрос.
Я же не для себя тут излагал))))
Трафарет вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:02
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Трафарет, да я поленился разбираться к кому идет посыл и написал крайнему )
Непрочитано 03.09.2014, 12:51
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Сообщение от Виктор Г Посмотреть сообщение
получаю от коллеги dwg файлы ... приходится каждый раз подгружать их отдельно
тут либо палитры, как было описаны выше, либо лисп и кнопочку (если у вас не LT)
[Выделить все]
(defun c:loadline ( / adoc)
(vl-load-com)
(if (not (tblobjname "LType" "Земля1")) (vla-load (vla-get-LineTypes adoc) "Земля1" "GOST 21.502-2007.lin"))
(princ)
);end defun
Непрочитано 09.09.2014, 16:29
Виктор Г
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
Уважаемый _MUAY_THAI_, большое спасибо! Получилось!
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Благодарствую! Без кода макроса от _MUAY_THAI_ не смог бы сам.
спасибо также, но лисп мне чужд, даже не вник. Скопировал код макроса от _MUAY_THAI_ и всё заработало. Тем не менее спасибо за ответ.
Виктор Г вне форума
Как настроить корректное отображение типов линий? oskar6630 AutoCAD 18 13.04.2020 16:57
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. Zhnek LISP 4 26.07.2012 12:37
Замена названий блоков, типов линий АлексЮстасу Программирование 9 04.06.2010 21:51
