Как удалить тип линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить тип линии
Непрочитано 29.11.2008, 11:13 #1
Tolyanovich
Геодезия
Самара
Народ, проблема такая есть… Пытаемся удалить тип линии, а акад пишет, что она используется в нулевом слое и, возможно, в качестве штриховки… Быстрый выбор и таблица (по всему чертежу) не находят её. Очистка через утилиты тоже ничего не даёт… Возможно остались какие-то связи или пути… Вроде бы уже всё удалили... Может кто сталкивался с чем-то подобным?
P.S.: Акад используем для рисовки генплана завода. Поверх стоит GeoniCS? но им не особо пользуемся... Тип линии загружали вручную, ещё до установки GeoniCS'а (может чем и поможет эта информация)
Непрочитано 29.11.2008, 11:25
AlphaGeo
Фаил лучше покажи
Непрочитано 29.11.2008, 11:54
Jоhnny
М.О.
может быть _.purge попробовать, а вообще файл неплохо бы
Jоhnny вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 12:03
AlphaGeo
Offtop: Jоhnny
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
это тоже самое, что и
Сообщение от Tolyanovich Посмотреть сообщение
Непрочитано 29.11.2008, 16:13
Покажи скрин сообщения про то, что линия с таким типом находится в нулевом слое и, возможно, в штриховке. Таких конкретных сообщений я не встречал. Кстати, не является-ли данный тип линии текущим? Или в одном из блоков? И что за утилиты очистки?
Непрочитано 29.11.2008, 18:07
AlphaGeo
Vova, это команда, запускаемая из меню Файл->Утилиты->Очистить... Она же в командной строке выглядит как _purge
Непрочитано 29.11.2008, 21:17
Так и говорят про эту команду на жаргоне: Пурген. Или Purge, если на нормальном англ. А слово Утилита здесь менее понятно.
Автор в выходные отдыхает
Непрочитано 29.11.2008, 23:13
AlphaGeo
Сообщение от Vova
Кому как... Те кто начинал работать с AutoCAD Rus, много книжек не читал, в инет первые два года работы в ACAD'e не лазил, а командной строкой пользовался лишь для активации различный опций выполняемых команд... Тем и понятно, что значит "Очитка через утилиты"...
P.S. Хотя, может, я и не прав, и автор, вернувшись с выходных, поведает тайну этой самой очистки... Тогда придется мне постить, краснея от смущения за свое "вперед батьки", большое ОЙ
Непрочитано 30.11.2008, 05:08
vasilyis
Инженер
Offtop: Vova, так в англ. АКАДе тоже есть такая примочка: File>Utilits>Purge и Audit и Recov...
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2008, 13:43
Tolyanovich
Геодезия
Самара
AlphaGeo, может тут все и являются "ГУРУ Акада", но я таковым не являюсь точно. Поэтому и работаю в русской версии, и не пользуюсь командной строкой - мне проще нажать одну кнопку, чем вбивать команду с клавиатуры (для этого и создал свою панельку со всеми нужными мне командами). А по поводу сбивших всех с толку "утилит" - это действительно всего лишь "Файл->Утилиты->Очистить"...
Vova, по-поводу скрина - попробую (т.к. писал со слов коллеги, а сам тож не видел ) выложить, но не раньше вечера понедельника...
AlphaGeo, Jоhnny, А вот файл вряд ли...
P.S.:
Текущим точно не является... А вот если он содержится в блоке, можно ли узнать в каком именно и найти?
Tolyanovich вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 15:59
AlphaGeo
Tolyanovich, я тоже не гуру... И к Вам претензий не имею... Работайте на здоровье, как Вам удобно...
На счет файла: не секретничайте... Вырежьте кусочек топосъемки, удалите кресты и подписи улиц или объектов... Только проверьте, чтобы в этом кусочке находились типы линий, которые у Вас не получается удалить...
А по поводу содержания типов линий в блоках (мне кажется один из наиболее вероятных вариантов решения Вашей проблемы, прав Vova): это только все блоки проверять на наличие искомых типов линии... Я другого пути не знаю. Может кто более оптимальный вариант подскажет.
Непрочитано 30.11.2008, 17:33
Будешь регулярно посещать форум-непременно вскоре станешь Гуру. Для этого совсем не обязательно менять русский автокад на английский. И даже вбивать команды в ком строке вместо кнопок. Но не пользоваться ком строкой для анализа того, что происходит, нельзя. Кстати, ком. строкой невозможно не пользоваться-опции-то надо как-то вводить. Или в ком строке, или в динамическом вводе.
Непрочитано 30.11.2008, 22:15
Такое решение не подойдет?
Непрочитано 12.02.2013, 10:47
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Один раз был файл, который был сделан по шаблону Геоникса, с "неудаляемым" типом линии. Удалить тип линии acaD_ISO10W100 мне помог lisp _removeallproxy от Александра Ривилиса. После удаления proxy-объектов, тип линии смог удалить (_purge или через диспетчер).
wepp вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 09:42
kukuikar
Конструктор ЖБ
Вот столкнулся с похожей проблемой. Файл пуст, однако в нем около 130 типов линий. И они не удаляются никак.
Файл в приложении.
Тип файла: zip файл.zip (4.40 Мб, 170 просмотров)
kukuikar вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 09:51
Bull
kukuikar, хотя бы removeallproxy бы использовал, чтоли. Уменьшило файл до 10 Мб (впрочем, с 10.4 до 10 это не уменьшение, конечно). Соответственно и другие советы попробуй, сначала прошерстив форум.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 09:59
kukuikar
Конструктор ЖБ
да нету там прокси
kukuikar вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 10:25
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от kukuikar Посмотреть сообщение
да нету там прокси
Результат команды:
Команда: _removeallproxy
Первая метка объекта: <1AA9>, последняя метка объекта: <5456A>
Всего найдено proxy-объектов: 251698. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 251698. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
После стандартных чисток 126kB
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 10:28
Bull
А у меня нашел только 238 шт.
Bull вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 10:32
да нету там прокси
Есть! От Project Studio - 238 элементов; от AA2007 - 443; Acad MEP 2008 - 176; AcDgnLS - 250839. 24 зарегистрированных приложения. После RemoveAllProxy - 12 ошибок. После очистки _.purge и _.-purge файл стал весить 86кб.
DWG 2013
файл2013.dwg (86.2 Кб, 6842 просмотров)
Как удалить атрибут? пончеГ AutoCAD 17 28.06.2025 11:50
Пользовательский тип линии Zlat21 AutoCAD 36 28.07.2016 11:53
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Толщина линии (как?) WishMaster AutoCAD 55 22.02.2008 16:48
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
