Можно ли заливать фундамент с перерывами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли заливать фундамент с перерывами?
Непрочитано 19.08.2014, 17:04 #1
Alesandro68
Имеются фундаменты стаканного типа под стальные колонны, состоят из 2-3 ступеней, подрядчик заливает с перерывами сначала одну ступень потом вторую и т.д. резрешено ли это? в СНиПе 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки.
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
Ни слова не сказано про фундаменты, вроде и не запрещено, и не разрешено.
Может кто подскажет? или в каком-нибудь документе другом про это написано?
Непрочитано 19.08.2014, 17:24
TVN
Перерыв 40-120 мин., см.ТК
Тип файла: djvu ТК фунд колонн.djvu (1.51 Мб, 371 просмотров)
TVN вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 17:58
YuraSiro
MSQ/MOW
А если столбчаный фундамент разделить на плиту и колонну?
YuraSiro вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 18:03
TVN
Все давно придумано, надо только повторить.
TVN вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 18:24
Vlad_2013
Если первый слой набрал 1,5 МПа, то в принципе можно, но на самом деле ступени льют за раз, только подколонник отдельно. Все зависит от конкретного случая, размеры и нагрузки, может шов между ступенями и не повлиять ни как а может и повлиять. Если шов не обработать и не увлажнить, то можно добиться очень плохой адгезии между ступенями, если она работает на изгиб, то расслоение не даст нужной высоты сжатой зоны - отсюда может следовать снижение несущей способности плитной части.
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 08:39
Alesandro68
А если перерыв составит пару дней?
Alesandro68 вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 09:12
Бахил
Царицын
Посмотри серию сборных фундаментов. Я думаю, можно.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 09:37
TVN
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
Это не перерыв, а рабочий шов, который устраивается в фундаментах согласно проекта. Бегите в институт и берите письменное подтверждение о возможности\невозможности устройства рабочего шва. Возможно придется ломать, Заказчик/генподрядчик про...рал подрядчика.
Если не находите нужной информации в современных СП, берите предыдущие. Лучший СНиП !!!-15-76 и на его основе Руководство по бетонным работам (НИИЖБ)
TVN вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 20:44
gunbin1985
если пару дней то сборный получается-другая песня, дополнительные выпуска должны быть предусмотрены...
gunbin1985 вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 04:38
Vlad_2013
Причем здесь срок перерыва между слоями, какие выпуска, причем тут сборные, это монолит? Многоступенчатая плитная часть отдельно стоящего фундамента льется всегда за раз, следующим этапом льется стакан, если не оговорено проектом иное, если же устраиваются швы не по проекту, то они должны быть согласованы, вот и все. Не надо ничего придумывать и создавать проблемы.
Непрочитано 21.08.2014, 11:04
TVN
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Перерыв нужен согласно п.4.36 СНиП !!!-15-76, он конечно старенький, но новые СП законы физики не отменяют.
TVN вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 18:03
Vlad_2013
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Перерыв нужен
Дак я и не спорю, я уже говорил что не менее 1,5 МПа надо для продолжения бетонирования, я имел ввиду что рабочий шов между ступенями плитной части не делают.
Можно ли проектировать фундамент под наклоном к горизонту? Alexkhorolstroi Основания и фундаменты 11 08.05.2014 23:01
