Можно ли проектировать фундамент под наклоном к горизонту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли проектировать фундамент под наклоном к горизонту?
Непрочитано 04.05.2014, 05:41 #1
Alexkhorolstroi
Прораб
Хабаровск
Непрочитано 04.05.2014, 06:22
SetQ
Петрозаводск
Имеется в виду подошва фундамента или обрез? В любом случае, проектировать можно, главное, чтобы проект получился. Или вопрос был не о процессе проектирования, а о результате?
SetQ вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 09:49
1 | #3
troja
Вообще то обычно проектируют фундаменты горизонтальные с уступами, если есть в этом необходимость.
troja вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 10:00
1 | #4
Аshаs-ка
проектировсчик
Специальные фундаменты под особенные конструкции - можно.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 10:25
2 | #5
RomanM
инженер
Сообщение от Alexkhorolstroi Посмотреть сообщение
Прорабам - нельзя.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 10:40
Alexkhorolstroi
Прораб
Хабаровск
[quote=SetQ;1261301]Имеется в виду подошва фундамента или обрез? В любом случае, проектировать можно, главное, чтобы проект получился. Или вопрос был не о процессе проектирования, а о результате?[
Имеется в виду подошва фундамента, имеются опасения сдвига фундамента по подошве, и да, конечно важен результат
Alexkhorolstroi вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:58
ZamGT
Если у Вас есть опасения относительно сдвигающих нагрузок, то ступенчатая подошва с наклоном к горизонту 0 градусов явно надежнее любой наклонной
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 20:39
SetQ
Петрозаводск
Бывает, на скале приходится делать подошву под углом чтобы не разбирать скалу, в этом случае для закрепления от сдвига в скалу забуриваются стальные анкеры. А у вас что за грунты в основании?
SetQ вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 17:30
ZamGT
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А такое бывает, чтобы монолит отлитый на расчищенную скалу сдвинуло?
ZamGT вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 14:17
TNemo
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
само собой, скала то гладкая (образуется при застывании лавы) и все зависит от усилий.
трение противостоит сдвигающей силе.
даже бетонировать стены и колонны под наклоном нельзя, а бетон значительно более шероховатый материал
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 22:46
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
либо закруглена при движении ледника в прошлый ледниковый период, как, например, это было в Карелии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...BB%D0%B1%D1%8B
SetQ вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 23:01
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Можно, но доверить такое дело надо спецам
Askarov вне форума
Можно ли устанавить РВС-3000 на ровный фундамент Mirk Прочее. Архитектура и строительство 1 09.04.2013 15:12
Каким образом можно выровнить кривой фундамент? Oppenheimer Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2013 21:35
колодец гаситель-напора - можно ли проектировать на повороте Демина Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2007 14:17
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? ZV Прочее. Программное обеспечение 3 30.11.2006 15:57
