Каким образом можно выровнить кривой фундамент?
Две доски с двух сторон ленты, выступающие выше самой высокой точки примерно на 5см, выровнять верх досок по нивелиру, зафиксировать.
Положить сеточку из арматуры 4мм с ячейкой 100х100мм, зафиксировав ее к верхней поверхности фундамента, залить бетон на мелком заполнителе до уровня верха досок, снимая излишки бетона виброрейкой. |
Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны. | iva_nko | Основания и фундаменты | 4 | 16.08.2012 11:24 |
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.08.2012 17:37 |
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? | Дмитрий Асташев | LISP | 7 | 01.09.2011 13:58 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
