Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны.
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
теоретически да..
последняя цифра показывает предельную нагрузку на нее в 600кг. можете описать подробнее конструкцию, что это!? (летняя терраса, лавочка, забор или елка) но имейте ввиду, что вес такой плитки 140кг и момент врятли она воспримет, поэтому крепление колонны к плитке должно быть шарнирным. сверлить можно спокойно (бетон B15, и предположительно 2 сетки ф10 арматуры АIII) (если судить по серии 1.069.1-1) p.s. есесно грунт под ней должен быть соответствующий, с песчно-гравийной подсыпкой... уплотнением..
обо мне |
Конструкция - эстакада для кабеля высотой 2м. Кабеля не много. Тогда может возьму пошире плиту, 90х90см. Только серия 1.069.1-1 не для ОПТ подушек теплотрасс, а для передачи нагрузок с кровли.
А узел получается жесткий. Сделаю подсыпку, плиту закопаю, частично грунтом будет держаться от опрокидывания. |
в таком случае советую сделать лунку глубиной 1м, вставить туда трубу и залить бетоном.. а что за эстакада? где пройдет? что за кабели? почему высота 2м? (эт на даче?) http://clip2net.com/s/2d7O3
обо мне |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? | nikx | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.06.2012 13:47 |
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента | St-a-a-s | Основания и фундаменты | 4 | 26.05.2012 10:15 |
Какой использовать фундамент в п.Ропша | Corky | Основания и фундаменты | 6 | 30.05.2011 15:40 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
