Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента
Непрочитано 25.05.2012, 23:47 #1
St-a-a-s
Здравствуйте! У меня возник вопрос: дано 2 колонны расстояние в осях 900мм.Между ними устраивается монолитная стена 500мм. При расчёте свайного фундамента под каждую колонну отдельно получается по 1 сваи. Размеры ростверка 400х400.
1)Можно ли устроить общий монолитный ростверк под 2 колонны?
2) Как это отразится на расчёте? (т.е. просто обединить или расчитывать как отдельный фундамент с учётом перераспределения нагрузки?)
Непрочитано 26.05.2012, 00:13
swell{d}
Düsseldorf
Вообще под каждую колонну не менее 3х свай надо бы, если ростверк не плитный.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 08:58
St-a-a-s
"если ростверк не плитный"
Вы имеете ввиду когда ростверк объединяет все оголовки свай? Т.е. КСП?
St-a-a-s вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 09:30
swell{d}
Düsseldorf
Нет, можно ещё лентами кусты свай объединить.
Вопрос то в том, что на практике точность забивки свай не всегда радует. У меня например на одном объекте ошиблись геодезисты и больше сотни свай сместили на 40см в сторону. + у них и так есть допуски 8см поперек ряда и 12см вдоль ряда. На другом объекте видел, как человек _шагами_ размечал места для забивки свай.
А дом надо строить по проекту. И начинается мозговой штурм по определению моментов на сваи от внецентренно приложенной нагрузки. Оно вам надо? Намного проще либо делать по 3 сваи, тогда усилие приходит в центр тяжести сечения из 3х свай и на момент можно забить. Либо ленточный или плитный ростверк, тогда моменты перераспределятся по соседним сваям.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 10:15
St-a-a-s
Т.е. Расчитываем как обычные кусты и потом конструктивно объединяем лентой высотой равной высоте ростверка.
St-a-a-s вне форума
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
