Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента
Непрочитано 05.08.2008, 11:59 #1
Голубев Алексей
Чебоксары
Ж/б колонна сечением 250х600, рабочая арматура - два спаренных стержня D=32мм арматура А500С. Класс бетона фундамента - В25. Вопрос - какая должна быть глубина заделки колонны в стакан фундамента? Длина анкеровки для условного диаметра? Или меньше? Если меньше то на сколько и как обосновать?
Непрочитано 05.08.2008, 12:27
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
В любом случае больше чем размер поперечного сечения колонны.
Обеспечение анкеровки рабочей арматуры.
– да.
Уменьшить можно (для AIII до 15d) приваривая к концам продольных рабочих стержней дополнительные анкерующие стержни, шайбы (по расчету).
П.С. Посмотрите: "Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий" / М., ГПИ Ленинградский промстройпроект, 1978 г.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 12:37
Forrest_Gump
Щелково МО
когда говорят о заделки ж/б колонны в стакане, то имеется в виду сборный вариант. тут глубина заделки назначается из условия прочности стенки стакана, а не из условия анкеровки арматуры колонны.
а в монолитном варианте нет стакана, есть подоколонник с арматурынми выпусками под каркас колонны.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 13:04
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
…тут глубина заделки назначается из условия прочности стенки стакана, а не из условия анкеровки арматуры колонны. ...
Прочность стенки можно обеспечить ее толщиной или армированием, а глубина стакана (заделка колонны) назначается, в том числе и из условия анкеровки рабочей арматуры.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 13:07
Forrest_Gump
Щелково МО
анкеровки арматуры в чем? между стаканом и колонной нет связи кроме раствора, заполняющего зазоры.
Непрочитано 05.08.2008, 13:23
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Анкеровка арматуры в колонне. т.е. в опорном расчетном сечение колонны (по верху стакана) требуется арматура. Чтоб она сработала, ее необходимо заанкерить в обоих направлениях от расчетного сечения, вверх понятно уходит в тело колонны, а в низ? Поэтому глубина стакана должна позволять заглубить эту длину арматуры (колонны). Чтоб колонну не вывернуло из стакана – глубина стакана больше чем сечение колонны.
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 13:28
Голубев Алексей
Чебоксары
Что плохо в "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" то что в таблице 6 даются значения только для арматуры АIII и бетона В20, к тому же требования по анкеровке арматуры теперь изменились в сторону увеличения (см. СП 52-101-2003), так что корректно воспользоваться "ПОСОБИЕМ..." не возможно....
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 13:52
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Требования по минимальной длине анкеровки арматуры, в том и другом пособие - 15d, -> Рассчитайте анкеровку для A500C, по общим правилам, причем посмотрите в "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проетированию. Тихонов, 2007 г." что-то сказано про эту арматуру.
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 14:25
Голубев Алексей
Чебоксары
По новому СП для А500c с условным диаметром 45мм в бетоне В25 длина анкеровки 1550мм... Что-то глубокий стакан получается... В таблице 6 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" почему то уменьшают длину заделки (для сжатых стержней АIII в бетоне В20 - 15d, хотя по старому СНиПу для этой арматуры длина анкеровки 24d)... Как этим воспользоваться?
Непрочитано 05.08.2008, 14:31
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Alex_PKU
На счет анкеровки полностью согласен с вами,от Forrest_Gump честно говоря неожидал такого ответа...
FRANC вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 14:38
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
… уменьшают длину заделки (для сжатых стержней АIII в бетоне В20 - 15d, хотя по старому СНиПу для этой арматуры длина анкеровки 24d)... Как этим воспользоваться?
Анкерующие стержни, п. 5.33-5.34 Пособие к СП 52-101-2003.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 14:41
Forrest_Gump
Щелково МО
уговорили - заносим меня в список "вредителей" - дающих неправильные советы %-))))
Высота фундамента определяется из двух условий: 1)обеспечение заделки колонны в плоскости попреечной рамы и 2) обеспечения анкеровки рабочей арматуры колонны.
В старом СНиПе было обговоренно условие о снижении длины анкеровки арматуры в случае неполного использования ее несущей способности. В новом СП вроде как такого пункта уже нет.
P.S. просьба выслать мне пепел, буду посыпать по вечерам себе голову.
Непрочитано 05.08.2008, 14:56
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Алексей, а размер 250 нельзя увеличить, чтоб диаметр стержней уменьшить?
И почему токая большая длина анкеровки, растянутая арматура? Тогда еще можно применить шайбы.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 15:16
Regby
р. Татарстан
Насколько я понимаю есть...
И вообще давненько хотелось спросить: нашел тут в немецком учебнику такую вот штучку.. (см приложение)
формула идентична нашей. Вот меня в ней волнует коэффициент "альфа". У немцев в зависимости от вида крюка уменьшается конечная длина анкеровки, в российском СП такой коэффициент то же есть, только я нигде не могу найти того таких же уменьшающих его значений от вида крюка в СП написано просто:
"альфа" - коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами (прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают = = 1,0, а для сжатых - = 0,75.
Тип файла: rar крюки.rar (119.3 Кб, 241 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 15:28
Голубев Алексей
Чебоксары
Сечение колонны к сожалению уже не увеличишь... Такая длина анкеровки для сжатого стержня А500с условным диаметром 45мм в бетоне В25 по новому СП выходит... Хорошо есть ограничение - длина заделки не более 1,2м (п.4.10 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ")
Непрочитано 05.08.2008, 15:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
покажите графически сечение колонны с армированием
Liam вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 15:57
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Алексей, у Вас какого года "ПОСОБИЕ ... под колонны..", у меня номера пунктов (таблиц) не совпадают
Regby на сколько я понимаю у нас эта таблица (т.е. коэффициент) прописаны п. 5.36 Пособия к СП 52-101-2003, хотя и не совсем тоже самое.
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 16:02
Голубев Алексей
Чебоксары
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) 1985 года
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 16:05
Голубев Алексей
Чебоксары
Вот колонна
DWG 2004
Колонна1.dwg (71.2 Кб, 7996 просмотров)
Непрочитано 05.08.2008, 16:06
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал это далеко не то же самое
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Глубина заделки балок в кирпичную кладку Junga Прочее. Архитектура и строительство 8 14.09.2005 20:10
