Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками.
Непрочитано 04.08.2008, 16:14 #1
kivals
Нужно запроектировать ж/б пояс н=20см по периметру здания . В одном месте из него выходит ж/б балка на кирп. колону, но под поясом в 24 см от грани балки расположено окно. На балку опираются плиты перекрытия. Ж/б пояс укоадывается на газобетонные блоки. Класс бетона В20.
1. Могут ли развится трещины в месте стыка балки и пояса?
2. Плохо если балка имеет сечение н=20 см, в=51см?
3. У кого-нибудь есть пример расчета кипичной колонны, стянутой металлическими уголками?
Заранее благодарен за помощь.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 19:37
kivals
Наверное глупые вопросы задаю...
kivals вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 19:40
acid
1. Сделайте балку тоже монолитной вместе с поясом. тогда нормально.
2. нет... хотя смотря какой пролет
3. поищите в даунлоде здесь на сайте, там есть масса книг по усилению, по каменным конструкциям
Непрочитано 04.08.2008, 19:44
Dmitij
Инженер-конструктор
Пояс сделать ниже балки, балку положить сверху шарнирно, можно даже стальную.
А кирпичный столб можно посчитать в скаде, например.
Последний раз редактировалось Dmitij, 04.08.2008 в 19:48. Причина: добавил, про столб.
Dmitij вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 19:45
Forrest_Gump
Щелково МО
все-таки балки характеризуются тем, что высота больше ширины. совсем-совсем нельзя увеличить высоту балки?
в идеале Вашу монолитную балку лучше опирать сверху/снизу пояса, чтобы не передавать изгибающий момент с балки на пояс - для пояса момент станет крутящим. тогда придется замкнутые хомуты ставит. пусть даже и конструктивно.
а расчет подобных колонн искать лучше в книгах по реконструкции.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 04.08.2008 в 19:53.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 19:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В пакете Base реализован расчет таких колонн, очень удобно. А насчет балки - нормальное решение, если пролет не очень большой. Несут ведь как-то плитные перемычки высотой 220 мм по 7.1 т/м.
Крутящий момент - не айс, конечно, придется армировать пояс, как Форест сказал.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 19:57
kivals
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
балка и есть монолитная с поясом. Смущает то что в газобетонном блоке (возле окна) будут возникать напряжения от опорной реакции балки. Просто хочу перестраховаться, поэтому и спрашиваю.
Книгу действительно нашел, спасибо.
kivals вне форума
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
Вопрос: защемление балки в кирпичной стене professor_off Каменные и армокаменные конструкции 29 17.08.2007 20:59
