Какой использовать фундамент в п.Ропша
Фундаментостроение Регистрация: 29.05.2011
1. Необходимо собрать нагрузки, которые будут действовать на обрез (верх) фундамента.
2. Сделать маломальские инженерно-геологические изыскания (на глубину 5 метров, но не менее). Определить наименование грунта по ГОСТ 25100 и основные физичекие характеристики. По этим данным можно будет оценить расчетное сопротивление грунта R0, заглянув в приложение В СП 22.13330. 3. В первом приближении рассмотреть ленточный фундамент под стены здания. Принять ширину ленточного фундамента такой, чтобы давление под его подошвой не превышало R0. Посчитать осадку. Если есть подвал и уровень грунтовых вод не глубоко от поверхности земли, то лучше делать монолитную плиту (приблизительно 200 мм), по которой устраивать стены подвала. Глубина заложения подошвы фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания, чтобы ваш домик не подняло зимой при промерзании грунта (замерзании воды в порах грунта) и не опустило неравномерно при оттаивании весной. |
А если нет подвала а грунтовые воды на глубине 3м, тогда какой фундамент?
Про ленточный читала что не желателен, так как стены газобетонные. Нельзя просто положить плиту 200-300 мм на подсыпку из ПГС например тоже 300 мм? И вопрос еще - можно ли заливать фундаментную плиту своими силами, т.е. замешать раствор в ведре, вылить в опалубку, замешать снова и снова вылить... В смысле частями за пару месяцев например... |
Можно сделать отдельностоящие фундаменты (столбчатые). По фундаментам уложить балки (прогоны), а по балкам - перекрытие первого этажа и стены. Лучше заказать бетономешалку и залить все фундаменты за день. Не такие это большие деньги. Тем более Ропша совсем рядом.
Советую сделать хотя бы статическое зондирование или динамическое. Динамическое можно сделать своими силами легким забивным зондом конструкции ЛИСИ. Используя данные зондирования, можно оценить характеристики грунта и определить размеры подошвы фундамента. Последний раз редактировалось Pochti_professor, 30.05.2011 в 15:33. |
Количество фундаментов (их шаг) зависит от нагрузки и расчетного сопротивления грунта под подошвой. Для того чтобы расположить фундаменты в плане необходимо представлять схему расположения надземных конструкций. Вы ее пока скрываете от нас.
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания | Andy_Panda | Основания и фундаменты | 11 | 13.05.2011 16:42 |
Фундамент под котедж. Какой выбрать? | Adun | Основания и фундаменты | 13 | 21.06.2010 17:54 |
Какой фундамент предпочтительней (+) | exdes | Основания и фундаменты | 10 | 02.05.2010 23:51 |
Фундамент под стойку павильона | Chief Justice | Основания и фундаменты | 24 | 16.11.2009 18:03 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
