фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания
Непрочитано 11.05.2011, 00:48 #1
Andy_Panda
Приветствую!) нужна помощь и совет) у меня 9-ти этажное каркасное здание (колонны связанные плитами перекрытия), есть подвал. какой фундамент лучше проектировать? грунты такие:
- насыпной грунт- смесь глинка и песчано-растительного слоя, , с включением строительных отходов, мощность 0.7 – 1.1м.
- суглинок бурый полутвердый с прослойкой тугопластичного, мощность 1.5 – 2.8м.
- суглинок буровато-серый текучепластичный, с включением мягкопластичного, супеси пластичного, с примесью органического вещества – мощность 6.9 – 10.7 м.
- Суглинок синеватосерый полутвердый, прослоями твердый, в подошве с включением супеси пластичной с примесью органического вещества, мощность 7.0 – 10.0 м.
На исследуемой площадке прогнозируемый уровень грунтовых вод во влагообильный период – 1.4 м.
нагрузка на среднюю колонну 6000 кН, шаг колонн 6,6мх6,6м. Подскажите хотябы какой фундамент было бы целесообразно использовать) Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Andy_Panda, 11.05.2011 в 22:58. Причина: опечатка в нагрузке на колонну
Непрочитано 11.05.2011, 01:52
MasterZim
Сообщение от Andy_Panda Посмотреть сообщение
...у меня 9-ти этажное каркасное здание...
...нагрузка на среднюю колонну 6т. заранее спасибо)
Хорошо что не отрыв.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 03:48
Winword
Что-то маловатая нагрузка на колонну.
На вскидку от собственного веса больше получится (0,3х0,3х3х9х2750=6.68т). Высоту этажа принял условно 3.0м.
Winword вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 08:47
vfc.cz
Česká republika
C такими исходными данными, вам может помочь только этот специалист -http://www.kashpirovskiy.com/
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 23:00
Andy_Panda
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
нормально шутканул
С нагрузкой опечатался, 6000 кН на колонну действует)
Andy_Panda вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 23:56
1 | #6
ooze
6000 кН больно много. Видать лишнего собрал, да и временные нагрузки не понижал.
На мой взгляд целесообразен столбчатый ф-т в суглинок полутвердый (хороший грунт).
ooze вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 09:57
1 | #7
Сазоныч
Инженер
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Да вы что) Его же полтора метра, его подвалом пройдет, а под ним - 10 метров болота из текчих суглинков
Рассмотрите вариант свай с прорезкой текучих суглинков. Думается нагрузка у вас будет примерно 300-400 тонн.
Может прокатит плита, но сомнительно по осадке. Характеристики грунтов нада
Сазоныч вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 10:12
ooze
Не обратил внимание что может быть недостаточно толщины слоя.
Просто там в среднем 3м от пов-ти земли до слабого слоя.
Если брать глубину подвала 2м+ от земли до низа перекрытия еще 1м, то может и ничего. Надо еще проверить подстилающий слой будет.
Ежели реально ниже 2,2м текучие суглинки попадают в пятно застройки, то не есть гуд
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 10:36
Andy_Panda
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
тоесть если брать сваи то брать их такой длиной чтоб в последний слой упиралась? и с характеристиками грунтов проблема, это у меня единственная информация о грунтах((
ну у меня так и получается что пол подвала на расстоянии 2х метров от уровня земли.
а возможен вариант плитного фундамента на сваях?
Непрочитано 12.05.2011, 11:07
MasterZim
нужны характеристики грунтов, с такими исходными нельзя проектировать, разве что это диплом. Если диплом - назнач характеристики по СНиП
Навскид - надо делать плиту на сваях. Плиту потому что высокий уровень грунтовых вод и есть подвал. Стены подвала делай монолитные.
И проверь нагрузки на колонну - 600 тонн это перебор для девятиэтажки с сеткой 6,6х6,6м
Последний раз редактировалось MasterZim, 12.05.2011 в 11:12.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 13:39
Andy_Panda
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
благодарю, щас все перепроверю)
Последний раз редактировалось Andy_Panda, 13.05.2011 в 16:41.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 16:42
Andy_Panda
а могу ли я при расчете фундаментной плиты брать не всю площадь плиты, а всего лишь пару ячеек моей сетки?
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
Как вписать монолитную лифтовую шахту в стальной каркас 8-ми этажного здания Сазоныч Железобетонные конструкции 10 07.02.2015 21:54
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 2 15.01.2011 19:06
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
