Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания
Непрочитано 07.04.2010, 14:00 #1
Ilya Vladimir
Для выполнения дипломного проекта очень требуется совет специалиста:
рекомендации, правильную литературу.
Здание 18 этажей, каркас-ЖБ, перегородки-кирпич.
Фундамент задан ПЛИТНЫЙ.
Вопрос:
Как грамотно собрать нагрузку на заданный фундамент?
Заранее благодарен. Спасибо.
Непрочитано 07.04.2010, 14:11
SergeyKonstr
Зависит от того чтовы хотите считать - или саму плиту как конструкцию, или произвести прогноз осадок ее в грунте.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 14:21
igr
Конструктор
Построить модель в Мономахе (Лире, Скаде итд) или вручную по грузовым площадям с использованием СНиП "Нагрузки и воздействия" Пример можно взять из книги Проектирование оснований и фундаментов...
igr вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 17:42
SerStar
не забудьте применить понижающий коэффициент к полезной нагрузке, который высчитывается по СНиП "Нагр.и возд." (в связи с большим количеством этажей). В Вашем случае, думаю, он будет примерно равен 0,5
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 19:51
vedinzhener
Орел
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
не обязательно в запас пойдет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 06:52
//Лелик//
Я строила модель в скаде (рамы строила) и прикладывала распределенную нагрузку. см. вложенный файл - сбор нагрузок. Понижающий коэф. тоже применяла.
Тип файла: doc сбор нагрузок распр.doc (148.0 Кб, 2140 просмотров)
//Лелик// вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 09:57
igr
Конструктор
Собрано правильно, только объмный вес железобетона 2400 кг/м2
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:08
Evgeny31
Железобетон железобетону рознь...
Evgeny31 вне форума
olf_
негодяй со стажем
//Лелик// - подвесной потолок 50 кг/м2, наверно из листовой стали 6 мм..
olf_ вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:20
vedinzhener
Орел
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Откуда такие данные,я почему-то думал,что 2500 кг/м3,а вот для бетона 2400 кг/м3
Непрочитано 08.04.2010, 10:26
igr
Конструктор
Я тоже всю жизнь так считал.СНиП раздел 2 материалы для бетонных и железобетонных конструкций.
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:36
SerStar
объемный вес железобетона везде принимается равным 2500.
50 кг /м.кв. для потолка - нормально, если учесть вес всех подвесных механихмов, подвешенных комммуникаций и т.д.
SerStar вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:47
igr
Конструктор
Можно принять и 2500, но с замечаниями НИИЖБ и экспертизы
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 12:32
vedinzhener
Орел
Что-то я такого замечания по поводу 2500 никогда не встречал.Даже в СП 23-101-2004 в табл. Д.1 ж/б принимается обьемным весом 2500 кг/м3,а бетон как раз 2400кг/м3
Непрочитано 08.04.2010, 13:41
SergeyKonstr
п. 2.12 Пособия с СП 52-101-2003.
Непрочитано 08.04.2010, 14:30
vedinzhener
Орел
Как правило в монолитном перекрытии или стенах и получится менее 3% арматуры,а это основная нагрузка от ж/б,так что погрешности и не очень-то много выйдет,если не следовать п. 2.12 Пособия с СП 52-101-2003.
Непрочитано 08.04.2010, 21:18
//Лелик//
Всем привет! На мой взгляд в сборе нагрузок вроде все правильно учтено. Но даже если железобетон брать 2500, а не 2400, то в запас пойдет... Не страшно... И с потолком правильно подметили - со всеми системами тоже не сильный перебор в весе..
Непрочитано 08.04.2010, 23:37
андрей1707
не забывай что перегородки если жилой дом это временная длительная нагрузка а не постоянная а при сборе посмотри по СНиПу коэф. мне кажется у тя не так . и понижающий коэф от временных нагрузок в зависимомти от этажа
андрей1707 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 23:04 Помощь
MegaMost
Можете автора конкретного посоветовать?!
MegaMost вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна! dranyikrolik Прочее. Архитектура и строительство 15 07.08.2009 12:00
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. gad Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 17:16
