Какой фундамент предпочтительней (+)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент предпочтительней (+)
Непрочитано 02.05.2010, 16:31 #1
exdes
Какой фундамент предпочтительней заглубленная лента или плитный? Глубина залегания ленты или плиты -3 метра. Глубина промерзания 1.5 метра. По результатам геологии до разведанной глубины 10 метров грунтовые воды не вскрыты, по степени потенциальной подтопляемости участок относится к неподтопляемому. В основании жилого дома будут залегать глинистые грунты, глины ИГЭ-3 ненабухающие и непросадочные.
Спасибо.
Непрочитано 02.05.2010, 16:52
1 | #2
MasterZim
Если есть подвал - плита
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 17:07
exdes
Подвал есть.
Все ли верно проектировщики предлагают по фундаменту и подвальному помещению:
1. вырыть котлован на глубину 3 м
2. отсыпать песком 10 см, утрамбовать
3. бетонная подготовка 5 см
4. гидроизоляция
5. монолитная плита 20 см, с армированием
6. ФБС
7. гидроизоляция
8. плиты перекрытия
P.S. Дом предполагается каменный из керамического кирпича, размер дома 9 на 14 метров, два этажа плюс чердак (возможно мансардный вместо чердака)
exdes вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 17:47
1 | #4
Ron
При нормальных грунтах лента будет на порядок дешевле чем плита.
И потом при толщине плиты в 20 см. армирование будет просто жутким. Если уж остановитесь на плите, то советую толщину плиты увеличить до 40 см.
Ron вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 18:35
1 | #5
MasterZim
Сообщение от exdes Посмотреть сообщение
Маловата толщина плиты, правда не знаю какие пролеты между несущими стенами в подвале, если метра три то может пройдет и 20см
Насчет предложения проектировщиков:
- лучше котлован рыть на проектную отмметку, чтобы не делать песчаную засыпку, бетонную подготовку сразу по выровненному грунту
- подготовка если неровная выровнять стяжкой из цем-песч раствора
- клеить гидроизоляцию
- потом гидроизоляцию надо защитить стяжкой из цем-песч раствора
- армировать и лить плиту.
- стены можно и в монолите
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 21:12
exdes
Вот собственно стены подвала
http://i065.***********/1005/4b/d69d2d1d54fc.jpg
Слева гараж, предлагают делать фундамент отдельно от фундамента дома, ленточным фундаментом
exdes вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 23:15
MasterZim
exdes
А что за столбушок снизу справа (оси А-6)? Если там колонна которая поддерживает второй этаж то следовало бы соединить стенами влево и вверх со стенами подвала и сажать на общую фунд плиту. Отдельный фундамент в этом случае плохо из за разности осадок
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 23:28
exdes
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Там будут забежные ступеньки, снизу справа. А колонна это для крыши над ними соот-но.
Делать все на одной плите, включая гараж и колонну для крыши над забежными ступеньками? Нужно делать выпуски арматур из монолита плиты для вертикального армирования стен из ФБС?
exdes вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 23:31
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: можно оффтоп? а чем ленточный не устраивает? у меня целый массив 2-х этажных домиков и все на ленточных...
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 23:47
MasterZim
exdes
не имея поэтажных планов трудно советовать. Если там в углу лесенка и колонна под козырек над ней то можно отдельный фундамент, если колонна держит общую крышу то лучше соединить со стенами подвала. А гараж делать на лентах (если он одноэтажный и под ним нет подвала) и отрезать деформационным швом в стенах от основного дома.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 23:51
exdes
Да вот пока в сомнениях какой выбрать проектировщики предлагают два варианта ленточный и плитный. Но по моему мнению (возможно и ошибочному) предпочтительней плитный в виду того, если посмотреть на план фундамента, там есть веранда и она одноэтажная и как я понимаю из-за разности нагрузок, в сравнении с основным двухэтажным домом, они будут проседать по-разному. Хотя проектировщики в свою очередь утверждают что этого не произойдет. Сугубо мое мнение - ленточный привлекает ценой, а плитный надежностью (при условии правильного исполнения).
План первого этажа
[img]http://i029.***********/1005/07/a7ee384bdfe7.jpg[/img]
План второго этажа
[img]http://s57.***********/i156/1005/b1/74995bceb381.jpg[/img]
Мансарда
[img]http://i033.***********/1005/09/64cf3a1b1bee.jpg[/img]
План кровли
[img]http://s54.***********/i143/1005/00/414e9128c8cc.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.05.2010 в 22:48.
exdes вне форума
Плитный фундамент. Какой есть практический опыт в мире? AndyWasHere Основания и фундаменты 14 16.05.2011 21:27
Фундамент для малоэтажек Builder's Maker Основания и фундаменты 11 17.06.2010 13:21
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
